Sliten turbo/olje trykk.
LilleGud
Hei.
Normalt sett så slukker olje lampa i dashen med en gang.
Men, når det tar et par sek før den slukker hva kan da være feil ?
Jeg vet at turboen min er sliten og bruker olje. Jeg tror at dette er grunnen til at det tar noen sek ekstra for å få trykk. kan det stemme ?
fornuftige svar fra folk som faktisk vet hva dem snakker om setter jeg stor pris på.
Hvis turboen din bruker olje,går det trykk inn der også,ikke bare olje ut....det kan blåse olja di ut veivhusvent'en. Har du sjekka nivå? Kan ha blitt lavt... mye gassing med sliten vifte kan rase motoren din...det som skjedde med Joel (Zzz...zzz) sin Granada på Våler.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
jeg sjekker og holder øye med nivå.
så sliten turbo kan være grunnen til at det tar noen ekstra sekunder. ?
Om det er noe galt med turboen så merker du det. Ryker ofte no innihelvete.
gode råd kan være tjukkere olje evt ny oljepumpe. det har blitt progressivt værre kan det hende oljepumpa synger på siste verset. og DET er -ikke- bra. mister du smøringa så risikerer du å rase motoren fortere enn du kan si faen.
Anders
- 1990 BMW 525ia
x - 1992 Ford Scorpio 2.0i DOCH
