fusking og 1l/mil
hansa
biln min, en 1.8gl fusker svakt når man gir på, også går den utrolig dårlig, og bruker 1liter på mila på vanlig blandakjøring. Hva kan være galt? Har skifta rotor og lokk. pluggene så ok ut. starter greit og går fint på tomgang.
Når jeg gir på og slipper gassen, så smeller det avogtil i potta.
  • Svar 35
Originally posted by mono
hvordan måler du egentlig hva den bruker på mila?
Bare nulle ut tripteller når du fyller full tank. så må du fylle full tank neste gang du fyller også. Da ser du hvor mange liter du har prukt på såså mange km.
Originally posted by hansa
sjekka tenninga i dag. Fordeleren sto parr3mm skeivt, men det har vel ikke no å si når det er selvjusterende tenning?!?
Mye styr å skifte den flensen? Billig rekner jeg med?! :)
Flensen skifter du på et blunk selv, og det er ikke mye styr. Sitter ganske enkelt til, og hvis du er litt "handy" klarer du det fint selv.
Trenger bare fastnøkkel/skralle og umbraco-nøkler. Var iallefall det på min! :)
Du har sikkert en billigere flens enn meg, fordi jeg har tysk-import og den koster ca kr 820,- på VAG :) Og jeg antar at prisen hos din Vw-forhandler matcher prisene ellers rundt omkring.
94' 306 XRdt
94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/
82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett)
x86 Mazda 323 GT(vrak)
x82 Volvo 244 DL(vrak
Mekonomen har til den 506kr.
du trenger pipe str. 10 og en skralle.
Det er tilsammen 8 skruer i direkte kontakt med med flenspakkningen. I tillegg må du løssne 3 skruer på
toppen av luftinntaket for å komme frem til 4 av skruene.
Det skal ikke være nødvendig å ta av noen av
alle slangene som går inn på forgasseren.
Men du må ta av luft "røret", pipe str. 7 hos meg.
Lykke til!
PS! Det lille jeg har kjørt i dag ha liggi på 0,8 mot nærmere en liter tidligere. Ref. kjørecomputeren.
ChrisLia
da jeg skiftet regreim på min bil, fusket den noe jævelig etterpå,selv om tenninga så fin ut. fikk en kompis av meg på autoe18 til å se på'n, og da måtte vi bruke et måleapparat,hvor vi fant ut at den var litt utafor husker ikke hvor mye, men da vi da fikk stilt den inn, ble motoren bra igjen. kanskje det er flensen din også. prøv med startgass og spray på flensen, så finner du fort ut om den er gærn. begynner den å øke på turtallet har du funnet feilen
