fusking og 1l/mil
hansa
  • Svar 35
Originally posted by MUNKORAMA
kanskje det er flensen din også. prøv med startgass og spray på flensen, så finner du fort ut om den er gærn. begynner den å øke på turtallet har du funnet feilen
Sjekka i dag. Ingen økning i turtall... :o(
skal jo godt gjøres å få den til å bruke mye på mila med tett bensin filter :)
Det kan være temp sensor (den blå)
det kan være graps og groms i gasspjeldet eller at det har kommet ut av grunn innstilling.
som tidliger nevt "forgasser" flens
beste måten å teste den er ved å la bilen svive ta tak i røren til luftfilter boksen og bend (med måte) men med litt kraft viss motoren dauer da er det defekt flens
sikker på at plugg kablene er i orden prøv å dusje litt vann på de mens motoren sviver.. sikker på at rotor og fordeler lokk er i orden ? det er en gjenganger ser du :)
Bruker jo mer bensin når man må gi full gass hele tiden for at noe skal skje.
Vil ikke biln øke på tomgang når man spruter på startgass, hvis flensen er gåen?
Skifta lokk og rotor.
Er vel ikke pluggledninger siden alle pluggene er likedan på utseende (gråbrun).. eller?
De er like ille uansett om den er varm eller kald...
Virker som det blir værre og værre.
Vist bensin filteret begynner å bli tett så vill bilen gå skikkelig dårlig dvs når du gir gass dør den ut mens når den sviver på tomgang vill den funke bra.. sånn ca
Hvordan er det bilen din oppfører seg fjusker den litt på tomgang eller alltid..
veldig lett å bli lurt med pluggene for vist den tenner på pluggen noen ganger før du skrur den ut er det en mulighet for at den er rett farge igjenn..
prøv trikset med dusje vann på pluggleningene
så kan du skru av lokket på monospruten å se om det er mye dritt v gasspjeldet. i så fall rens det med forgasser rens skru da helst ut hele monospruten. eller blås godt ned i manifoilen med trykkluft..
ville testet flensen med å bende på den for det kan jo hende at den er tett i det øyeblikket du spruter start gass på den.
håper dette hjelper
Skifta filter i dag, men det hjalp lite.
Spruta vann på pluggledningene. Skjedde ikke noe, men hva kan man finne ut av det?!?
Fylte i dag, å da hadde jeg brukt 0,97 på blandakjøring...
Tomgangen er forresten helt fin!
Tok av dekslet på "gassern" å kjika. Var rent neddi rundt gasspjellet, men ganske dørti oppi toppen. Har det noe å si?
Misforsto det med å bende på gassern, så det får jeg prøve i morgen!
Hvor er den blå tempsensorn? Kjørte diagnose idag, å det sto at det var sporadisk feil på en tempsensor...
Har gjort alt som er nevt her nå. rensa "gassern" (var ei dau flue inni der bla.a) :), sjekka flensen. (hel) skifta plugger og bensinfilter.
Bilen har faktisk begynt å bli gradvis bedre på både aks og forbruk, etterhvert som jeg har fixa.. :D
Skal vel bruke 12,5sek fra 0-100. Er dette på nåla eller på ordentlig. (er jo 10km/t forskjell)
Brukte 18sek på 0-100 før (110på nåla) å 15sek nå. Litt forbedring, men den fusker og smeller litt avogtil enda...
Skifta temp.følern i dag og biln gikk/aksa som den skal. :D Får håpe forbruket går ned nå da... Temp.nåla begynte å vise rett igjenn også.
Men det smeller fortsatt av og til i potta, og hvis jeg gasser litt i fri, så hender det at det smeller i luftfiltret.
Er da vel ikke no tenningsjustering? Fordelerern står på riktig plass!
Originally posted by mono
hva kommer egentlig den smellinga av? har noen små "poff" lyder fra eksosanlegget i ny og ne når jeg slipper gassen, bare tett eksos rør eller? ingenting som ellers er galt, men vil vite hva denne poff lyden kommer av...
Kan ikke slike "poffer" komme av tennings-innstillinga da? Ikke at jeg har så peil på dette da men :)
94' 306 XRdt
94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/
82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett)
x86 Mazda 323 GT(vrak)
x82 Volvo 244 DL(vrak
