turbo
elten
hva med at du FØRST får deg en bil med turbo...
SÅ........ sparer du opp masse penger (går ut i fra at du væffal rimelig kjapt går fattig)
SÅ..... kan du kjøpe deg HAYNES boka og lese..
for du får faen ikke 360hk på verken BARE chip, eller for 2.000kr..
bare et enkelt tips
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
Kan svare deg sånn passe ordentlig på det..
turbotrykket tar chipen seg av.
360 chip koster vel fra 1500-3000 kr og du må ha en hel del i tillegg til chip..
jeg nevner i fleng: 3 bar mapsensor, -31 actuator (noe du bør ha allerede), RS500 intercooler, T34/T35 turbo (større turbo med andre ord), grønne dyser, du bør helst ha en frisk bunn.. dvs. overhaling av motor, hvis den er kjørt relativt langt.. nye stempelringer mm..
Tror det er ca det du trenger og pris er vel på alt fra 15000-50000.. alt avhengig av hvor bra det skal bli.. og hvor nærme 360 "ekte" hk du vil.. ;)
Og jeg tviler det står i Haynesboka hvordan man trimmer.. ;)
Amber Performance har en liten oversikt over hva du trenger..
Originally posted by elten
takker og bukker!!
Ka e 31 actuator? har nett fått meg cossie.Så vett ikkje så mye enda....motor vett eg må overhales.sylinder 1 er det litt slakk i allerede...
Å forklare hva en -31 actuator skal jeg ikke gi meg ut på men den gjør at turboen/wastegaten holder mere trykk enn standard 0.7 bar og dermed får du mer fart.. :D
Det BØR du ha uansett siden du hadde "290"chip, ellers lader den ikke mer enn 0.7 bar og dermed.. lite utbytte av chipen..
Det er trykk-klokka som styrer wastegaten, den står montert på turboen, og fra den et stag til wastegaten. -31 actuatoren har ei strammere fjær enn standard, fordi den skal funke på høyere ladetrykk.
Slakk i sylinder 1 ??????
  • 1 month later...
For å justere turbotrykk kan en også montere en bløventil mellom turboen og wastegateklokka..
Dette er alt du trenger... Kjøpte det hos tess og betalte 400kr..
Det går ut på at du "lurer" turboen til å tro at den lader mindre ved at du blør noe av trykket ut i friluft. Du slipper slik å stramme wastegatestaget for mye slik at du fortsatt har god åpning på wastegaten. :)
2001 Audi A8 2,5TDI Quattro
