Vernebriller kontra vanlige briller
Hot Rod
Når jeg jobber med vinkelsliper BØR jeg bruke vernebriller, men jeg gjør det ikke.
Grunnen er at jeg må ha på meg mine vanlige briller, og med vernebriller utenpå der igjen dugger de vanlige brillene med en gang.
Løsningen for meg er å bruke etpar gamle, vanlige briller som "vernebriller". Men dette er jo ikke bra nok. De er jo åpne til siden. I dag var jeg hos legen og plukket ut en bitteliten metallbit fra øyet.
Må legge til at det er første gangen det skjer og jeg har vært hundevis av timer i garasjen de siste årene.
Men hvordan løser andre mekkere dette problemet? Eksisterer det vernebriler med styrke i glasset?
Har ikke mye glede av bilen hvis øya ikke funker lengre....
Ja, du får verne briller med styrke!!! Bare prat med din lokale optiker!
Bruker selv linser og vanlige verne briller, men hadde verne briller med styrke før!
Om man bruker kontakt linser bør man være litt forsiktig ved sveise arbeid, fordi fuktigheten mellom linsa og hinna på øyet kan tørke ut pga lyset fra sveise flammen. Merker ingenting før man skal ta ut linsene da kan hornhinna, eller hva det heter, følge med og man blir BLIND! Fikk en mail om dette på jobb for lenge siden....hørtes ikke godt ut!!!
bruker ikke briller pga. syn, men har fått sprut fra vinkelkutter flere ganger. den ene gangen satte den seg fast og kom ut av seg selv etter to døgn. det var IKKE en behagelig affære, så etter det kjøpte jeg vernebriller..
vil bare legge inn en liten moralpreken om at det er bedre føre var enn etter snar! er bedre å miste venstrehånda enn synet på venstre øyet, mener jeg.
:nono:
->Spice my eco-box!<-
Originally posted by ford4fun
bruker du briller i jobbsammenheng, og det er påbudt med vernebriller der, så skal arbeidsgiver dekke dette...
men kontaktlinser hjelper mye det også...
Må ikke finne på å bruke linser når det er metall støv i luften eller det er glødende partikler i luften. Støve legger seg mellom øyet og linsen å det sier seg selv :eek: Og får du sveise sprut på ett øye med kontaktlinse så er det øyet historie :eek:
Bedre å få tak i vernebriller med styrke. Disse koster rundt 6000-8000 men du har lenge av de så lenge du ikke tørker de før du skyller de i vann...
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Mvh
jeg bruker linser hver dag, (månedslinser) og jobber også endel med metallstøv, men jeg har aldri merka det du sier der men...
hører med at linsene er ikke så veldi tykke når jeg bytter de, så de blir jo slitt da...
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Det er ikke støvet igrunn som er problemet, men metall partikler.. Hør med en optiker så kan han forklare faren med å bruke det. Får du en perle på øyet blir du med stor sikkerhet blind, og ikke bare skadet slik det er uten linser..
Jeg måtte ta laser p.g.a miljøet
Mvh
