kappe fjører?!
sirsnare
Originally posted by Gran
Blir ikke noe dårlige kjøre egenskaper med kappa fjører?
Hvor farlig er det egenlig? Mine fjærer er ikke koniske. MB har forskjellige fjærputer til å legge øverst på fjærene ut fra hvor høy bilen skal være, og for å kompensere for utstyr. På min har jeg orginale fjærer med de laveste putene foran og bak. Foran er den fin, men bak er den altfor høy. (har ganske tung motor + AC, så det trykker vel litt ekstra i fronten). Jeg skulle gjerne hatt bilen _litt_ ned bak, men ikke mye. 10-15 mm er vel nok. Jeg tror fjærene er 12 runder, og jeg kunne kanskje tenke meg å kappe 1/4 runde. Vil det egentlig ha noe å si i det hele tatt? Jeg har veldig lyst, men hører stadig det er snakk om at det er så jalla og greier, men jeg skjønner ikke helt problemet. vil det gi noe trøbbel på eu-kontroll?
-fS
Originally posted by westside
Du kan i verste fall hvis du treffer feil mann og blir stoppet i teknisk kontroll miste lappen for å kjøre med kappa fjærer.
Senkefjærer koster jo ikke med enn 1000 - 2000 kroner avhengig av biltype..
For å si det sånn, skal jeg kjøpe senkefjærer, så skal jeg ikke ha noe billig jamex eller liknende drit. Autotrio har OK HR, og da vil det koste meg ca. 2500 for et sett. Tror på en måte ikke jeg gidder å bruke 2500,- på å få den 1-2 cm lavere bak.
Er det noen som ser at man har kappet en kvart runde da?
Hører det er mange som sier det er jalla, men hvorfor er det så jalla? Bilen hadde tidligere kappede sportlinefjærer (var altfor lav), men den satt som en klegg på veien. Det er liksom ikke snakk om å kappe tre runder for at bilen skal subbe i bakken, 1-2 cm kan da umulig ha noe å si?
Jeg har EU i februar, dvs. at jeg kan ta den f.o.m. 01.10, så jeg får vel i tilfelle vente til etter EU.
-fS
Man bør helst kjøpe senkesett, men må man, så må man:D
Jeg skulle skamsenke en BMW jeg hadde, å for å få til det, så kappa jeg senkefjærene mine å la gummi inni fjæra...
Kjøre egenskapene var ikke av de beste, men det ble 0,5 cm mellom hjule og hjulbuen uten subbing:D:D
Men, hadde jeg blitt stoppet med det, så hadde nok bilen blitt avskiltet:(
06 BMW 320D M-Sport
99 BMW 323IA
Jeg driver egen butikk og selger styling o.l. Det er ytterst få biler du må ut med så mye som 2500 for å få et godt sett med fjærer til fra meg iallefall... :)
Originally posted by Torfinn
bør man ikke skifte dempere når man skal senke ein bil? Eller er det dette bare noe jeg innbiller meg?
Westside:
Pris på senkefjærer til Polo 3 94,- :)
Torfinn
Normalt bør man bytte dempere til noen kortere dempere visst man senker mer enn 40mm.
Jeg har vært på biltilsynet med kappa fjører før og det gikk fint. det som er så genialt med å kappe original fjører at de er vanligvis svart, eller full i drit og ikke slike fargerike farger som senkefjører normalt har. og dermed ser eller tror ikke de at det er senkefjører. jeg hadde et stort smil etter jeg kom ut av biltilsynet at bilen var godkjent... :D
Omega 2.2DTI
Omega B 16v Turbo 286whp
Kadett C 74' Caravan 1200
Kadett C 77' Caravan RIP
