Rense slanger etter g-lader
JuB
Hei,
har tatt ut g-laderen min nå, skal bytte 2 slitne mot 1 god med Golfg60syncro her på forumet..:)
Så tenkte jeg at det ville være lurt å rense systemet før en frisk lader skal inn, så mitt spørsmål er hva som må gjøres? Hva slags rense midler kan jeg bruke osv..?
Er i gang med akkurat det samma straks nå :)
Har fått opplyst at man kan rense slangene/røra med noe avfettingsmiddel eller white spirit o.l, og spyle med høytrykksspyler.
Men har også lest at motoren må kjøres inn i ~80mil, og i denne tiden ikke over 3000o/min. Luftfilteret burde skiftes eller renses helt når ny lader settes i også har jeg lest.
Noen som vet hvilken olje disse motorene liker best?
Skal man bruke billigolje under innkjøring her også eller? Og skifte til en dyrere sort etter innkjøring?
Ble mange spm i tråden din nå, men syns det er unødvendig å starte en ny når det omhandler ca det samme :)
`94 Audi S2 coupe
`91 VW Corrado G60
x `99 Honda NSR125
Bruk alltid skikkelig olje. Jeg bruker kun syntetisk på G40. Akkurat nå Quaker 15w50, kommer nok til å bytte til 20w50 neste år(brukes bare om sommeren). Oljen bør byttes etter innkjøring av lader.
Jeg bruker stort sett avfetting til å vaske i rørene og intercooler.
Til å vaske bort Klüber funker det dårlig, da må en frem med white spirit
Frode G-lader
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Da har jeg vasket alle slangene å da fant jeg en lekkasje i et rør også... Røret som kommer opp fra g-laderen og inn på toppen(?) Husker ikke helt men ligger et par bilder her... http://home.no.net/toha6/nFF/Corran/Min%20g-lader/Lekkasje/
Er i skøyten liksom spilte med hageslangen å da stod vannstrålen ut..:eek: Dette er vel ikke bra,...?
Noen som har slikt noe liggende eller vet pris?
Legger du ut bilde? Kan ikke se linken her på jobben pga filter :( ("Personal;Webmail;Portal Sites")
ut ifra beskrivelsen din høres det ut som om at det er returrøret som går fra høyre innsuget på laderen til bypass spjeldet på laderen.
Kast røret, ta olje åndingen i en catch tank og sett på et ekstra filter/blokker hullet
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Hvis ikke jeg tar helt fil, er det røret fra IC som går vider opp til spjeldet. En lakkasje her vil føre til at du ikke får stort med ladetrykk på bilen, og denvil gå som ett dass. Trykket som laderen suger til seg vil forsvinne ut gjennom hullet i røret.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
Jupp, er vel den som går til spjeldet.
Kanskje ikke g-laderene min er så dårlige likevel da? Men nå har jeg sendt begge til golfg60syncro, den første sa han var dårlig, den andre er sikkert ikke bedre... Så jeg skal bytte de mot 1 lader å en tusing...
Hvis det er "mye" olje/oljesøl i kompressor/slanger/rør, tyder det på sliten lader?
