Liten tanke angående svinghjul!
tosk
hvor mye hvil d utgjøre å få støpt sving hjulet i aleminium? å bruke den orginale start kransen da seff, den tar vell fort kveld om den er i alleminium!
sjønner dette ikke er bare bare, men å få lage et en form da, å så få en prototype som tåler å bli helt alu i, å få støpt d, dette er kun en TANKE, men hva hvil dette utkjøre?
håper noen har noen tanker, helst negative da, hvorfor dette evnetulet ikke ville funke!
-PR-
- V O L V O -
Motormekaniker hos http://www.cylmo.no
  • Svar 38
Støpe det er ikke bra.....blir ikke sterkt nok. Svinghjul i "Billet",altså dreid fra en massiv stang av T6-kvalitet-alu er å få kjøpt...mindre slit enn å lage det. Med så lett svinghjul må du muligens ha høyere tomgang for at den skal gå ryddig på tomgang,og du bør ha et lett 1ste. gir....tungt/laaangt førstegir med lett svinghjul betyr mye sluring før den orker å ta igang bilen. Ellers greit... :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Originally posted by suggen
Bare se nøye etter sprekker, ellers så skjer det sånn:eek: :
Kødder ikke med en 7-8 kilo stål på vei ut etter å ha vært i 5000 rpm..... ;)
Originally posted by Hayabuza
lettere å dra rundt... mister mindre hk...
men sett på 21 svinghjul.. det er lettere enn 230 svinghjulene...
Er det så utrolig mye og hente på og lette det egentlig?
-Volvo 240 AT
-Golf II 84 mod. (Til salgs)
-Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing)
x Mazda 626 1.8i 91 mod.
x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1
Når du letter svinghjulet, får motoren mindre å dra rundt på når du skal akslerere. Det medfører en raskere akslerasjon. Er jævlig skummelt det med svinghjul. Kan fort kappe noen føtter, hvis det går istykker. På det bildet suggen pastet inn, har dem nok vært heldige. Der har svinghjulet blitt slengt oppover istedenfor mot føttene.
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
Lagret bildet ditt, det heter "ras4", gidder du å legge ut ras1, 2 og 3 ????
Stakkars bil, håper ikke det skjer med meg, men det er vel ytterst skjeldent av svinghjulet går til helvete
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
