Hvordan ta av utvendig dørhandtak ???
KingB
Yes gutta!
Da skal samtlige lister og dørhandtak på vogna lakkeres.
Er det noen som har erfaring med demontering av utvendige dørhandtak på Golv IV?
Håper på snare svar, da dette skal til lakker'n allerede på Tirsdag.
2007 Audi A3 S-Line 2.0TDI 170hk Quattro
1993 BMW M5 - Banebil
2003 BMW 320 DA M-TECH II
1997 Audi A4 TurboQuattro TS-Racing
1991 Mercedes 190E 2.5-16 Evolution I
en stund siden jeg har gjort akkurat det men.
det er en skrue inn i døra den er skrudd fast/holder låsesylinderen
dette er en torx lignende sak men det er veldig viktig at du ikke skrue skruen helt ut for da må du av med dørtrekket.
vist du lyser inn og ser på skruen ser du at det er en tapp som står over skrue hode den står inn mot senter før du begynner og når du skrur beveger den seg utover mot kanten av hode på skruen.
når den begynner å nerme seg kanten kan du trekke låsesylinderen rett ut så tror jeg faktisk at du kan bare trekke eller vippe håndtaket ut.
nb det kan være at den skruen ligge under pakiningen inni et hull
eller under en propp
håper dette hjelper :)
Tusen takk! :D
Dette hørtes jo ganske enkelt ut!
Er det andre som også har erfaringer med dette, tar jeg gjerne imot flere tips.
mvh Bjørnar
sant som "han" sier...
du tar av den lille plasthetta på "kortsiden" av døren rett innenfor dørhåndtaket.
Bruker et torx-skrujern, husker ikke nummeret... skru ut den skuen... skal ganske mange tørn... sett nøkkelen i døra samtidig.. og lirk på denne mens du skrur... hele den lille biten rundt låse-sylindern løsner og du kan trekke den ut ved hjelp av nøkkelen... IKKE skru lenger da... for da vil "baksiden" av skruen ramle av og inn i døren, og dette er MYE knot og få fikset... du må av med dør-trekket og "rammen" inne i døra med vindus-heis og det greiene på...
Men bare vær forsiktig så går dette helt fint... du tar av begge håndtakene på 5 min når du først finner ut hvordan du gjør d...
Ikke bruk kniv eller skru-jern til å ta ut plastproppen over torx-skruen.. da du HELT sikkert vil skrape lakken da... den sitter nesten ikke fast, så du bruker bare en negl til å vippe den ut...
Lykke til!
