Hvordan trekke kabler i E36
CrZyWiz
Strømkabel trekker du fra bagasjen til bagasjen ja :P
Legg phono og remote kabel langs venstresiden, det er greiest med tanke på å komme til i ledningshelvette under dashen. Det jeg gjorde i alle fall. Hiv ut bakseter og litt sånt, så blir det lettere.
x 1992 BMW E36 320i 24v Coupé
x 1992 Ford Sierra GT (Drittbil.)
1991 Nissan Pulsar GTi-R
Vil tro strøm-kabelen ligger på høyreside i bilen din da..
Har akkurat trukket opp signal + litt ekstra på min e36. Tok ut setetene og hele matta, for så å legge de sammen med original-ledningene i bilen (på venstre siden).
Dette er greit da det blir minst mulig ledninger som går på kryss og tvers i bilen. Sier ikke at dette er eneste måten, men om du har tid, som meg, (les: uten lappen et par år) og skal gjøre det ordentlig, så riv ut setene. (4 bolter pr sete) ;)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
Nei, du må ikke legger signal kabelen sammen med strøm kabel eller høyttaler kabel. De kan krysse hverander men ikke ligge ved siden av hverandre.
Du bør også trekke en egen ledning som du skal bruke til remote, den bør være 1 eller 1.5 kvaderat tykk siden det går litt strøm igjennom den. Den må heller ikke ligge sammen med signal kabelen for da kan du få støy..
Skal du ha en 4 kanals forsterker så må du trekke 2 stk phono kabler.
Trekk signal kabelene på venstre siden av bilen siden strømkabelen ifra dynamoen ligger på høyre side.
Lykke til....
