Hva skal du gjøre med bilen over vinteren?
Håkon A
Jeg skal hive på 90 fanger, ny grill og lykter.
Fikse litt sånne generelle ting, starter fusker litt, skifte luftfilter, ordne interiøret, lakke så smått innvendig. speil skal lakkes, evt byttes..
nye vinterfelger med dekk til februar..
ny eksos
osv..
sånn småfiks egentlig...
så har jeg jo djævelsk lyst på turbo, vi får se hva jeg har penger til..
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
  • Svar 98
skal gjøre MASSE...
eeh.. :rolleyes:
mest småtteri...
-fixe undre motorfeste- få i helicoil..
-luftintak til luftfilter bygges om
-få varme i førerstolen
-få lyd i høyre dør bak
-ta opp og sjekke alle motorfester med moment
-polere og vaske utvendig og innvendig
-3" downpipe som ligger i boden skal på..
-TT innerskjermer med vannsprut på IC
-feste membram på ene bass elementet
-bytte bremsevæske
-justere brekket
-bytte frontrute
-justere exos
-polere sommerfelger
(sånn .. nå har jeg laget meg en huskelapp som jeg husker hvor jeg har også... ;) )
-- http://www.jwcompetition.com --
(under construction)
Blir nok litt av hvert... Ting sklir jo alltid ut! Varebilen er nå en fullverdig 93mod stasjonsvogn, og får en trimmet 94mod 940turbo-motor oppi(ligger i garasjen og skriker). Det som først skulle være en kjapp retting med lakkering av skjerm og dør, har nå blitt ombygging, fargeskifte og hellakkering:D
Turbobilen (den røde) fikk på rallypigg, og kom seg opp fra "kjeller'n" i går, og skal nå få IC, vanninnsprut, skjærkant-toppakning og mye høyere ladetrykk+poppoff. I tillegg skal begge hjulbuene bak skiftes, og begge bakskjermene skal lakkeres. Ellers er den tipp-topp:D
Den blåe leke-bilen skal få noen nye forgasserpakninger, høyere vinter-fjærer, vekk med stab.stag for vinteren og shimsing av sperra. I tilleg har jeg akkurat henta ny værstingkam til den, av typen som nesten ikke lukker...(324grader, 12,6mmløft:eek: )
T6'n får GR.A Bakaksel i aluminium, div. oljekjølere på motor, gir og bakaksel. I tillegg skal motoren ordentlig oppi, downpipen(3,5") skal tilpasses, buret skal sveises ferdig, mellomakselen skal lages, og giroverføringen skal lages. I tilleg er det en hel haug med detaljer igjen på den, så jeg regner ikke med å bli ferdig med det første...
PV'n skal få ny motor og et gir til(har bare 3nå). Det blir en B20 med original boring og slaglengde, steg 3 topp, 2x45mm weber og litt småsnacks. Hvis noen vet om en brukbar B20 og en gammal M40 kasse er jeg interrisert!!
Det var vel det foreløpig, men det er kanskje nok, hvis man skal få stukket hodet ut av garasjen også???
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
Originally posted by Flasher
Jeg tror jammen att jeg skal prøve å bli kvitt den jeg, om noen vil ha den.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
KN*LL SIGNATUREN DIN! ;)
Hehe..
Jaja.. *lete febrilsk etter bil*
Har ihvertfall bestemt meg for rundt 200 hk ;)
(x) '82 Porsche 924 Weissach nr. 6 / 400 - Totalskade (brann)
/out
Originally posted by Magnus
Hvor mye hadde du tenkt deg for bilen??
Kunne tent meg å handle girkassa di...
M
230k for bilen
selger bare motor å gear sammen hvis det skal deles
fra bilen....
-69 Escort RS2000
-85 GTE Quattro
x-66 Mustang Fastback GT
x-92 Sierra Cosworth
x-87 Coupe Quattro
x-97 VW Transporter 2.5 TDI
x-96 Ford Courier
Originally posted by RaCk
Vel. bilen er i garasjen. De første planene blir vel å lakkere detaljer i bilen. Motor rom, dashbord. Montere Dashbord detaljer, understellsbehandle bilen, bytte akslinger, veiv, få på styling og lakkere hele bilen på nytt.
Noen forslag til farger?
kode 001 Hvit. Er ikke det tøft da.. Mere hvit en det får du vel ikke.
Originally posted by Håkon A
noen her som har noe ''prosjekt-planer'' demvil fortelle om, eller skal alle bare legge om til sommerhjul :D
Jeg skal skifte olje, og kjølevæske.
men å legge om hjul gidder jeg ikke tror jeg.
Ellers blir det tvangsmating i form av kompressor, og et søtt lite lystgasskit, samt kraftige bremser hvis det blir bra med penger i vinter..
Se her ja da blir det fart i glassfibern gitt.
Men du bremser til bilen din er billig så det holder da.
Jeg og Ratata bestiller nye C5 Calippere m/detaljer denna uka de passer rett på bilen din med et lite distanse stykke og du kan bruke skivene også da får du 13" (330mm) skiver det burde hjelpe.
Jeg hadde kjøpt bremser først da det trengs med den effekten du får.
Lykke til
Era
Power out of controll is me...
