Koking/trykk i vannbeholder
Excaliburz
Heihei....Jeg har et problem(eller flere) med motorn i min scorpio 2.8i.
Problemet er det at den koker etter bare 5minutters kjøring eller 10minutters kjøring på tomgang.
Når jeg skrur av lokket til vannbeholderen er det trykk i den og vannet koker, selv etter at jeg har skiftet rediatoren(som det var sprekk i) og etter at jeg har skiftet toppene, vannpumpa og termostat. Vil så gjerne beholde bilen min for den går jo så bra også elsker jeg lyden på den!!
Får også olje i kjølesystemet.
Kan noen hjelpe meg? Har stor mistanke om at et kanskje er sprekk i blokka, kan det stemme? Skal prøve med komptester for å se.
Mvh. Kim Henriksen
du bør nok bytte ut motoren!!
Jeg har en 2,8i Scorpio motor som du kan få kjøpt. Den har gått 180 000km. og det finnes ikke lekasjer og den bruker ikke olje heller. Og motoren går perfekt.
ring 90919238
1996 Peugeot 605 SRDTX 2,5 Turbo Diesel
(160hk/320NM).. Greenfilter, Chip (155), vannkjølt intercooler (ombygget), bygger om eksosanlegget til 2,5" med 2x2" ut nå (uten cat) finjustert Dieselpumpe, .. (målet er 180hk+ og 380NM+) Går godt opp til 220 km.t (speedofeil kun 3% målt med GPS)..
17" OZ Racing byttes mot 18" eller større!! kan betale mellomlegg.. Bolts: 5x108 (Peugeot)..
