Bilde av Bilcross bilane deres!!
Volvo-Lars
  • Svar 507
sånn ja rune.. sånn jeg liker dem også.. ikke sånn alt for lav bak sånn Tollersrud stil liksom.. han har jo bilene sine sånn \
en ting jeg har begynt med på lave 240'er som jeg aldri tenkte over på den første: fjerne de gummiklossene som akslingen treffer, merket på lyngås en gang at det butta no voldsomt baki så var det merker etter å ha treffi klossene. bedre uten
Ja, jeg syns den jeg hadde var veldig god å kjøre! Så god att det er nesten så jeg savner den litt.. Hehe
Men, jeg fikk bra for den så kan ikke klage. :-)
Var fjørnet gummiklossene på denne + stab.stag bak og ikke foran.
Biltema oljedempere bak men totalt utslitte foringer i bakstillinga! Magnus Amundsen hadde sett hele akslinga mi vandret fra side til side ved siste dekkoppvarming jeg hadde med den. Hehe
Men, satt godt på bana for det.
Kjørte ett par løp med Gullabo grushjul foran/bak, og da tok jeg faktisk starten en par-tre ganger. (Ble selvsakt brutalt frakjørt idet jeg la inn 2.gear) :biker
Men, det tyder da på att fjøring/høyde/dempere bak var forholdsvis brukbart på den bilen. :volvsmile
Ett litt småsmart tips til å hvordan få bort risikoen betraktelig med å få skjermkanten inn i bakhjula ved slik senking er å snitte i hjulbuene og bruke slegge/karosseriretteverktøy og massere ut hjulhusene så mye du orker, og sveise/poppe/skru fast det blekket du har bøyd opp + ha på fugemasse så det holder seg nogenlunde tett. Jeg fløtta opp hjulbuene bak ca 7cm på hver side. Bilen fikk da ett toskete utseene, så jeg skar rett og slett opp 2 framskjermer fra en VW Passat (ga 200.- for 2 bra men brukte) og skrudde/limte de fast utenpå de orginale bakskjermene. Flytta de opp ca 3cm ifra orginal skjermkanthøyde, for ikke å miste det gromme stuket helt. Med de doble platene jeg hadde bretta opp fra før, ble den nye skjermen bra avstivet.
Før lakk
Etter lakk.
Syns den ble ganske bra, og den nye skjermen bygde en god del mere enn den gamle, så selv etter noen smeller i bakskjerma på løp, var det fin klaring inn til hjulet allikevel.
