Noen gode råd?
Kim Andrè
Min Corrado G60 har begynt å bruke en god del bensin,ca 1.4 til 1.8 liter på mila,pluggene er nye,pluggledningene fordelerlokk og rotor,så gninsten er bra...har nylig skiftet begge følerne på vannet,har ikke rukket å se om det har blitt bedre etter det..
noen som har vært borti noe lignende?
ellers så er blokka nyoverhalet,motoren går fint på tomgang no etter jeg skiftet den blå temp føleren...ca 800rpm
Kim
Slangene på innsuget er nok stikkord her, vil jeg tro. De to slangene bak er de som er viktige. Den ene går til hjernen, og suger denne falsk luft, så får gjernen feil signaler, og gir for mye/lite bensin. Ryker gjerne SVÆRT god når dette skjer, og da mest når du gir på også bytter gir.
Dette av erfaring.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
