partypulp Skrevet August 20, 2004 Rapporter Share Skrevet August 20, 2004 Har skiftet kalipper og klosser på venstre side bak. Fikk også skiftet klosser på høyre side bak i går.. Alt var fryd og gammen.. helt til nå i kveld.. Virker som om klossen ligger litt intill skiva.. felgen blir i allfall bittelitt varmere enn de andre felgene.. og jeg hører en irriterende pipelyd innimellom.. Om jeg bremser hardt opp og kjører videre kommer det en høy pipelyd neste gang jeg bremser.. Noen som har en ide hvordan fjærne? håper det ikke er enda en råtten kalipper på gang.. bahhh bil meg i ræva noen ganger.. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sirsnare Skrevet August 20, 2004 Rapporter Share Skrevet August 20, 2004 Den lyden har jeg å..Men bare innimellom, så kommer det en svak pipelyd, også bremser jeg LITT, da blir den borte, helt til jeg bremser litt hardere, da kommer`n igjen..Også blir`n borte igjen en liten stund, for så å komme tilbake!Kom etter at jeg bytta bremser (skiver og klosser), rundt det hele.. Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet August 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 20, 2004 Ok.. jaja får bare håpe det forsvinner etterhvert da :P Testa det ut i morra.. langtur til svinesund også til eidsvoll fra lørenskog.. iha.. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fox Skrevet August 21, 2004 Rapporter Share Skrevet August 21, 2004 har du smørt på kobberpasta? Jeg måtte få verkstedet til å bytte klosser engang siden de som de brukte bare peip. Det er forskjell på de. Siter '07 Ford disConnect 220LX '98 Audi Cabrio x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet August 21, 2004 Rapporter Share Skrevet August 21, 2004 etter hva jeg skjønte så er det pga varmen bremsene piper. flere ting du kan gjøre som hjelper.. 1. smøre kobberpasta på baksiden av bremse klossene, det skal visstnok absorbere varmen eller lede den bort fra klossene. 2. kjøpe slik bremserens spray, det den gjør er å fjerne fett og andre ting som kan ligge på skivene. funket glimmers på en bmw vi gjorde det med. 3. kjøpe ventilerte skiver, dem blir ikke så varm at dem begynner å pipe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jap_Power Skrevet August 21, 2004 Rapporter Share Skrevet August 21, 2004 Bremsene på en P11-144 jeg kjører i ny og ned piper like etter at jeg har begynt å kjøre. Det kan ikke være pga. varme. Men det slutter etter noen nedbremsinger. Siter [ ] Nissan Sunny E15ET Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet August 21, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2004 Hmm nei jeg har ikke smurt på kobberpasta.. Kanskje ta på en klatt av det da. Satt kun på den "beskyttelsesskiva" jeg.. og på den satt det limt på en pappskive av et slag. Takk for råd iallfall.. Gla vi har dette forumet jeg.. kan spare endel penger av og til ja. klossene er fra Mekonomen( christofersen og becken) så de burde jo være greie nok.. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blackice Skrevet August 21, 2004 Rapporter Share Skrevet August 21, 2004 Originally posted by partypulp Hmm nei jeg har ikke smurt på kobberpasta.. Kanskje ta på en klatt av det da. Satt kun på den "beskyttelsesskiva" jeg.. og på den satt det limt på en pappskive av et slag. Takk for råd iallfall.. Gla vi har dette forumet jeg.. kan spare endel penger av og til ja. klossene er fra Mekonomen( christofersen og becken) så de burde jo være greie nok.. Kan med fordel smøre kobberpasta på glideflatene til klossene, altså på/i spora på siden også. Klossene har godt av litt mindre friksjon der også, når du først har de nede. Siter Mvh David Vingerhagen Kjører en rød crx vt moddet med bremser og R dekk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet August 22, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 22, 2004 Funnet ut nå at bremsene ligger på hele tida.. derfor lyden.. Er vel mest sansynlig kalippern som er fucka.. prøve titte litt mer på det i morra... kjørte til sverige i går.. med konstant pipe/ulelyd.. ihaaa.. og siiinnnnsyk pipelyd ved nedbremsing. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet August 23, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2004 Jeg skifta kalipper og klosser på venstre side bak.. resultat bra! Så skulle jeg skifte klosser på høyre side bak.. alt gikk glimrende.. MEN nå piper det.. og felgern blir varm.. den ligger litt intil altså.. går veldig tregt ut.. Har noen en ide? Litt kjipt å måtte bytte enda en kalipper.. er jo dyrt som et helvete :( har tatt av kalipper idag og smurt opp stempel.. har også smurt kobberpasta på klosser.. det gjorde at den slutta å pipe når jeg bremser.. men den piper konstant.. litt lavere når jeg kjører.. utrolig irriterende.. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet November 23, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 23, 2004 ballebrokk...... Skiftet da til nye klosser og nye kalippere for en liten stund tilbake.. Nå virker det som om høyre bremse bak fortsatt ligger litt innpå.. Det piper titt og ofte og felgen blir tidvis varm. Her om dagen kjørte jeg hjem fra jobb, da det plutselig begynte å ule no grusomt.. en dyyyyp lyd som forplantet seg i hele bilen og overdøvet en meget høy sang på radion..... jeg bremset opp litt, og da forsvant den.. Jævlig irriterende og jeg holdt på å drite på meg!! Noen som har en god ide hva jeg kan gjøre? Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eGtTurbo Skrevet November 26, 2004 Rapporter Share Skrevet November 26, 2004 uler det på den siden du har den nye kalipperen ? Siter - Nissan Primera eGT - 180SX TimeAttack x WRX x Carlos Sainz x Turbo Primera osv osv osv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet November 27, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 Har nye kalippere på begge sider bak. Den henger litt på venstre side merker jeg.. felgen blir iallfall varm. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eGtTurbo Skrevet November 27, 2004 Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 en ny kalipper som henger.. hmm.. kan prøve å smøre ekstra opp men jeg ville levert en tilbake etter reklamasjonsloven Siter - Nissan Primera eGT - 180SX TimeAttack x WRX x Carlos Sainz x Turbo Primera osv osv osv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
