Bremser som trekker skevt
Øyvind h.l
Er nok større sjans for at caliptern har låst seg på den ene siden, kan ta den av og pusse bort rusta rundt stempelet, sjekk pakningen om det er noe høl eller noe i den og om det er noe sted det kan sige inn fuktighet, har hatt dette problemet selv, pakningen hadde løsnet litt på ene siden, så jeg pusset stempelet og fikk festet pakningen ordentlig, hakke hatt et problem siden.
nei, den sitter bare såpass fast at den trenger betydelig mere trykk for å flytte på seg..
en annen mulighet er at bremsen "henger på" (varmegang på det hjulet), og varme bremser bremser dårligere enn kalde..
ref: åpne og pusse/slipe: min erfaring er at det er nødhjelp, holder max ett halvt år, før du må på'n igjen..
ny calliper er DYRT!
så du kanvjo ta den av å prøve å løse den opp. er vel 2 stempler i den callipern. så kan jo være at bare det ene har låst seg. så du må da isåfall prøveå få det inn gjen, etter å ha skjekka pakningen..
på en 4runner lånte vi hydraulist jekk for å press inn igjen et stempel :P (hysj) den blei faktisk bra. ;) la imellom klossene etterpå og kontrollerte stempelet ;)
men som jafo sier. kan være "glassert" men det kjenner og ser du ;)
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Prøv å ta ut bremseklossene, pusse på "gliflaten", ha på kobber-pasta og sett den på igjen. Enkel liten renovering av bremsekaliperen som funker!
Mulig stempelet har rusta fast og da får du bare prøve med rustløser og så smøre den opp igjen.
-Volvo 244 GL 1980
"Genialt strøken", sitat Volvo-Lars, her på forumet
-Bruksbil/prosjekt: 1993 240GL
Prosjekttråd: http://www.bilforumet.no/showthread.php?p=1835955&posted=1#post1835955
Hei.
Har no skiftet kaliper på venstre side, for det ene stempelet satt fast.
bremsene har blitt bedre, men de trekke fortsatt mot høyre.
Det virker som om de trekker beint under første del av nedbremsingen, men når jeg kommer ned i fart og skal avslutte nedbremsingen drar den mot høyre.
Kan det være at høyre kaliper låser seg og ikke returnerer, og derfor låser seg mot skiven?
kan det være forstillingen som er skeiv og derfor bremser den skeivt?
