Starion prosjekt
The Mazta'
  • Svar 30
Posted Images
Oy... Noen som skal bygge Starion? Artig! Nå over til apetittvekkeren du gav oss... :
Jeg ser 2 turboer, en liten og en stor, en toppakning som tyder på at dette skal bli solide greier (har nettopp byttet toppaknign på Starionen min, og kan ikke huske at den skinte:) ), Ser noe som minner om 4 dyser.. Originalt er vel 2? Litt clutch å snax, og så 4 skinnende stempler... Dette kan bli gøy! Kom til bergen en tur! :)
Er litt interessert i å høre hva du gjør med den! Har selv pumpet opp omtrent det som man kan presse ut av en originalmotor uten å bytte noen hoveddeler... Har modifisert luftfilterboks med KN filter, effektanlegg, økt ladetrykk og planlegger polering og kanskje porting av insug, og kanskje eksosmanifold i løpet av vinteren... Har lyst på mye mer, men det var det med penger da.. :\
http://foto.vg.no/show_image_stream.php?bid=1476289&dx=527&dy=395[/img] show_image_stream.php?bid=500660&dx=527&dy=361show_image_stream.php?bid=1476285&dx=527&dy=395show_image_stream.php?bid=1476259&dx=527&dy=395
Driver faktisk å vurderer å gjøre litt med en gammel starion selv. Blir nok tatt inn en ny typen med breie skjermer fra tyskland og sette deler og skjermer over på det norske karosseriet. Vet bare ikke hvilken motor man skal torturere videre. Noen som har noe kjennskap til fordeler og ulemper med 2,0L og 2,6L? Vet at 2,6L toppen har lett for å sprekke.
- 95 BMW 740
-x Mazda Miata Turbo(250Hk)
-x Toyota Celica GT-4 WRC
-x 2stk MX-5
-x ++++
MOTORSPEC: (klippet ut fra godkjenningssøknaden til Sapporoen, fikk den godkjent med turbo - så lenge effekt ikke oversteg originaleffekten i Galant 2000 Turbo (150hk:D), som er bygget på samme plattform som Sapporo)
- komponenter som er skiftet ut i etterkant er endret i spec'en:
Blokk: standard, oppborret med minste overdim. (2351CC til 2365CC), fjernet balanseaksler, innvendig polert
Topplokk: standard, polerte kanalar, portet + utmålt forbrenningskammer
Toppdeksel: standard, oppgradert ventilasjon fra 6mm til 16mm, 1,5 liter catchtank i aluminium
Bunnpanne: standard, innsveist 2 stk oljedrenering (16mm)
Innsugsmanifold: standard, ettermontert diverse el.givere
Eksosmanifold: produsert i 38,6mm stålbend, med 2,6m gods, innmontert eksostemp-giver.
Stempler: JE 86,6mm (smidde alu-stempler), 8:1 i kompresjon
Råder: Pauter Billet Rods, H-profil (stål)
Veivaksel: Balansert med clutch/reimhjul
Clutch: ACT (210mm fingerlamell) (NÅ: AP Racing dobbelplate )
Turbo. Turbonetics T-04 (0.96 eksoshus)
Wastegate: Turbonetics Deltagate, 32mm ventil (NÅ: Audi 35mm )
Eksosanlegg: 3” til 1,5” med kat. (dette var for godkjenning ):D
Bensinpumpe: Bosch
Bensindyser: Bosch 750cc (NÅ: 820cc )
Avlastningventil: Bosch, 18mm stempel
Luftfilter: K&N
Bensintrykkreg: Malpassi, 1:1,2 progressiv
Motorstyring: Electromotive TEC2 m/ datastyrt: bensintilførsel, tenning, ladetrykk, launch-kontroll med mer.
Eksostempmåler: Fluke
Lambdamåler: Halmeter AF-30
Åge: 2,6 literen er visstnok et lite bra utgangpunkt ja, er en gammal Pajero-motor i utgangspunktet
Robert: Denne motoren er nok ulik din (pappa:)) sin, det er original topp-pakning på denne for tiden. Denne motoren her ble forøvrig bygget med tanke på å stå i en Lancer 2000 EX turbo, ble til slutt (like så godt) droppet det prosjektet der...
Haakon O.
90 Eunos Cosmo 20B Type-S
88 Mitsu Colt dB-edition
Originally posted by The Mazta'
MOTORSPEC: (
Høres heftig ut den motoren!!! Når kommer bilen på veien? Og hvor? Joda, pappa sin på papiret, men han har kjørt ca 5% det siste året, så.... Har du brukernavn på vg?
Åge: Var det ikke din bror som skulle gjøre det da? :\
Bensinpumpe: Bosch
Luftfilter: K&N
Motoren som står i galant 2000 turbo er jo den samme som står i starioen, begge har 170 hk orginalt og 182hk med intercoller trur æ det var...
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
