Hvor får jeg tak i et sånt luftfilter?
Hvis du vil ha ett filter som er åpent i toppen som ser bra ut og ikke brenner opp er det egentlig bare ett alternativ:knn-66-3020_w_m.jpg
koster 120+-$ på summit. Merke KN Xtream airflow
Ett par velretta pump på gaspedalen med 750dp så trengte ikke jeg å dramme hvertfall:D
Den store(eneste) fordelen med ProFlo filteret er prisen.
Å dynke ett allerede brannfarlig filter med bensin under oppstart.....:eek:
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Hehe...
Hadde allerede funnet fram filteret hos Jegs.com, men så hadde du allerede lagt ut!
http://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/ProductDisplay?prrfnbr=3118&prmenbr=361
Tydelig vi tenker likt Vepsen! :)
Tilbake til tråden: Hvis den står lenge av gangen, og blir vanskelig å starte, kan du jo evt prøve å bytte bensinpumpe (skal jo være en tilbakeslagsventil som hindrer bensinen i å renne tilbake i tanken...), evt sjekke etter bensinlekkasje før pumpa (Hatt det på en av fattern's biler, tungstarta etter noen dager og "gikk tom" på høyt turtall). Eller bare hive på en elektrisk bensinpumpe. Som Vepsen sa, ett pump med nesten hvilken som helst Holley forgasser, og motoren "svømmer" i bensin allerede... Har kjørt Holley 650DP uten choke på bruksbilen, var ikke vanskelig det. 10-15 sek rolig oppvarming (pumping av gassen), og kunne kjøre vekk....
Edit: Hva med en boks startgass? Enklere enn å dramme... Like god erfaring med det selv hvertfall
Christian
'77 Caprice
