T/A 455 Skrevet August 23, 2004 Rapporter Share Skrevet August 23, 2004 1973 455cid 0,30 borret, dvs 462cid (7,5Liter) Smidde høykomp stempel 1973 (6x) topper full portet Mekanisk rullekam (durasjon ca 310, 0,575 løft på 1,5 vipearmer) Edelbrock Torqer II alu innsug, singel plan Edelbrock (Weber) 800cfm forgassr (Holley 750dp viss ønskelig) Arp-rådebolter Motoreffekten ligger i overkant av 550hk, men vill trenge brae headers for å få den ut, eks hooker super competition. Vanlige manifolder vill bare kunne klare opp mot 500hk. Vill trenge elektrisk bensinpumpe, eks holley blå, viss ikke vill toppakningen blåse av pga mager balnding på høyt turtall. NB! ingen turtallsmaskin, bør holdes under 6000rpm. Noe vedlikehold må påregnes med så mye hk, støtstenger og vipearmer kan komme til å bryte sammen noen ganger pga den ekstreme kammen, men er ikke noe arbeid å bytte. Pga den mekaniske kammen må ventilfjærer byttes oftere enn ellers (Noen har påståt hver 15000km?) Motoren er ellers utrolig momentsterk til å være så mye trimmet, å regn med ville hjulspinn i opp mot 200km/T med mindre slicks brukes. Pris, høyestebydende over 35 000kr. kontakt, her eller bjornthansen@hotmail.com Siter 1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power 1974 Pontiac Catalina Safari Wagon 1975 Pontiac Trans AM prosjekt 1977 Pontiac Catalina Safari Wagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T/A 455 Skrevet September 11, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 11, 2004 Bestemte meg for å bygge litt vidre på motoren, så her er nye ting som blir satt inn. Motor specs: 73 455 blokk og topper Topper har store ventiler 1.77/2.11 (kjøres på blyfri 98, med denne motor kombo) Veiv er nyslipt, 0,20 på råder og 0,30 på ramme lager Toppakning, marine type av kobber (trenger ikke å bytte toppakning viss du tar av toppene) Forsterkede støtstenger Stål full rulleviper 1,5 utveksling (ny teknologi, lettere og betraktelig sterkere enn aluminiumstypen) ARP toppbolter Siter 1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power 1974 Pontiac Catalina Safari Wagon 1975 Pontiac Trans AM prosjekt 1977 Pontiac Catalina Safari Wagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.TransAm Skrevet September 11, 2004 Rapporter Share Skrevet September 11, 2004 NOOOOOOOOO!!! du må ikke selge den Bjørn!!! hva skal du kjøre nå??? peugoten?? men men... du kan sikkert sitte på med meg hvis du vil kjenne litt krefter da!;) Siter 1984 Recaro T/A 350 X - 1982 Recaro T/A X - 1984 Chevy G20 X - 1969 Custom Beetle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
