Guide for hvordan fikse soltak på e36!
Prodius
Har sjekket rundt på internett nå, og jeg har ikke funnet mye til hjelp for å fikse soltaket på en E36, så jeg tok initiativet selv, og tenkte jeg skulle skrive en guide..
Hvis ikke soltaket går opp/igjen, ikke tilter, så er dette ofte løfterne eller den delen som skal gli og dra med seg soltaket under selve taket...
Det første du må gjøre er å sveive soltaket slik at det drar seg litt ned.. Da kan du dra interiørtaket tilbake for hånd. Dra det helt tilbake, og pass på at du ikke sveiver soltaket i noen posisjon når "interiørtaket" står i denne posisjonen, siden det kan føre til at den går ut av sporet sitt.. Deretter skrur du bort de tre skruene som du nå skal se..
Deretter drar du bort dette lille plastikktrekket (limt) sånn at du kan blottlegge torx skruen på hver side. Disse sitter nesten helt fremme på soltaket..
Nå kan du ta av soltaket og da skal det se slik ut:
Den øverste ringen er løfteren og den nederste er den som drar soltaket.. Disse pleier ofte å være ødelagt og er dem det er det bare å kjøpe nye.. Den andre tingen som kan være problemet er wirerne. Disse kan være justert feil i forhold til hverandre og kan skape problemer. Ta av soltaksveiva og dra hver av wirerne med en skrutrekker slik at de står likt i forhold til hverandre.. Så sveiver du soltak-rammen nesten helt ned til "interiørtaket", drar det fram, og sveiver så rammen ligger å hviler på "interiørtaket".
Da er det bare å sette på igjen taket, sveiva, og alt det der, så kan du kjøre med solen atter i ditt hår :D
Det som også er et problem er at tannhjulet på sveiva kan være slitt. Da lønner det seg og bytte den, og hvis det fortsatt knepper (noe som gjør at wirerne går bort i fra sin posisjon og trenger da ny justering), så klemmer du rørene (som ligger rundt wiren) litt sammen slik at wiren blir klemt mot tannhjulet.. Da skal alt være i orden :)
Veit ikke om noen av dere skjønte det her, men er det noen problemer så er det bare å spørre.. !
Kilder:
http://www.bmwguiden.no (takk til Gunnar R.)
http://www.bmw-forums.com
Edit: Skriveleif, bytting av link på bilde, kilder
