S: 2x Cadence W.B 12 + BOSS PD 4000 forsterker
geirilien
Må med stor sorg innse at min bil ikke kan reddes og er derfor nødt til å kvitte meg med mitt 2 mnd. gammelt annlegg.
Sånt skjer når du prøver å kjøre forbi eldre billister på landevei og dem bestemmer seg for å trø flatt i det du skal passere dem.....var ikke langt i fra front mot front der nei..
Heldigvis så greide jeg å kjøre ut i en grøft og fikk stor hjelp av et fartsskilt til å bremse ned farten:rolleyes:
Skal nå kjøpe meg en ny bil og må skrape sammen alt av penger jeg greier.
Til salgs er følgende:
2 x Cadence Wild beast 12" 700W rms/1400W peak
Ny pris: 3990kr stk Selges for hbo. 2500kr eller 5500kr for begge.
Dette elementet er bare rått .
Det ligger dioder som blinker i takt med musikken i magneten, bak grillen .
1 x Boss PD-4000 2 kanals forsterker
Ny pris: 5990kr Selges hbo. 4000kr
Power drive 4000w max 2x1500w i 1 ohm
SPECIFICATIONS
POWER DRIVE HIGH CURRENT BRIDGEABLE AMPLIFIERS
Max power 4000w
RMS power, 4ohm@.01% THD 500w x 2
RMS power, 2ohm 900w x 2
RMS power, 1 ohm 1500w x 2
1/2 ohm Stable stereo Power 2000w x 2
Frequency response (+/- 3dB) 9Hz to50kHz
Signal-to-noise ratio >105dB
Channel separation >90dB
Low pass Crossover 50Hz-100Hz
High pass Crossover 120Hz-720Hz
Bass boost 0-+18dB
Har ikke digi kamera så bilder finner dere på http://www.cadence.no
Ps. Hvordan ser denne bilen ut? Noen meninger?
http://www.finn.no/finn/car/object?id=4615181&sid=1532381510788055&pos=5&rub=2
Setter pris på det:)
