trodde det var batteriet, men...
Moon
For en uke siden begynte bilen å stoppe umotivert fra tid til annen, motoren kuttet rett av i fart. Det var da ingen problem å starte den opp like i etterkant. Noen dager senere kuttet den av på sammen måte, og var nesten umulig å få start på.
Jeg skiftet nylig dynamo, og visste at batteriet var svakt. Så derfor gikk jeg ut ifra at batteriet var årsaken. Men etter å ha skiftet batteri er tilstanden den samme. Jeg får ikke start på den (men det elektriske fungerer).
Er det startmotoren (trodde nemlig ikke det var den p.g.a. måte problemet startet på), eller er det bensintilførselen? Og hvordan kan jeg sjekke det - jeg har meget begrenset peiling på biler.
Kan noen kyndige fortelle meg hva det kan være og hva jeg kan gjøre?
