Bytting av toppakning på VR6
CorollaGT
Hei
Jeg og en kamerat har fått en forspørsel om å bytte en toppakning på en Golf VR6.
Vi har ikke hatt noe med disse motorene å gjøre. Så derfor lurer vi på om det er noe spesielt vi må gjøre eller tenke på?
Vi har bytta noen toppakning igjennom tidene, noen golf 8V osv.
Er dette en vanskelig jobb?
Er det noe spesielt vi må tenke på når vi bestiller deler? Er det noe spesialverktøy vi trenger?
Er jobben kjent for å være vanskelig å utføre?
På forhånd takk for hjelpen
Mvh
CorollaGT
VW Golf '90
Toyota Corolla GT '86 (SOLGT)
Er du interessert i tegninger og slik av motoren så har jeg det liggende.. Har aldri bytta topp-pakning på den, men tror ikke du trenger noe spesialt verktøy akkurat.. Har i hvert fall tegning med moment og hvordan du skal dra igjen boltene.. Hvis dem sier på vag at det bare er 10 bolter så er det tull.. Det er 20.. Bestilte pakning og sett jeg, men dem sa det var 10.. Så på motoren så var det 20 gitt..
Si i fra hvis du trenger tegninger.. Skal jeg prøve å scanne det inn til deg..
2008 Golf stv 2.0 TDI
2008 Caddy Maxi
1970 Escort Mk1 cosworth prosjekt
Og en ting til jeg kom til å tenke på.. Er nok kanskje lettest å komme til alt om du tar av fronten.. Noe som er gjort på 10 min.. Etter som motoren sitter så langt fram så er det vondt å komme til de skruene på innsuget tenker jeg..
2008 Caddy Maxi
Vi er kjempefornøyde hvis du hadde gidde å tatt deg tid å sende oss bildene du kunne lage.
adressen er kingsnake@king-snake.net
Mvh Jørn Borgevad og Torgeir Brekke
Igjen takk for hjelpen!
VW Golf '90
