Coil til elektronisk tenning
DaButcher
Hei!
Jeg hjalp en kar å hente en Sulky mopedbil. Vi fikk den til å virke og alt var fryd og gammen, men så skjedde det!
Den dauet og ville ikke starte.
Vi sjekket etter gnist, noe som ikke var.
Tenkte så å sjekke om det kom strøm til coilen, men etter måling på alle fire ledninger, var det ikke strøm på noen av de.
Det vi merket, var at en ganske smeltet ledning som gikk fra svitsen hadde løsnet fra et eller annet sted i dashboardet.
Den ledningen hadde smeltet seg inn i en jordledning!
I manualen til Sulky'en, står det at coilen skal ha 80 K-OHM +- 10K-OHM mellom "bianco W" og "Verde G" (hvit og grønn). Det er respektivt den første og den tredje polsko'en fra venstre.
Etter måling, viste det seg at det bare var 41 K-OHM.
Vil dette si at coilen er gåen?
Ellers: Det går fire ledninger ut fra selve motoren, jeg regner med de har noe med coilen å gjøre, da man vel må ha en pulserende jord til colien?
Jeg har bare hatt coil som var tilkoblet stift før, der er det bare + og - som er tilkoblet, mens denne coilen har fire tilkoblinger!
Vet noen hvordan og hva jeg skal måle etter?
evnt hvordan jeg kan emulere givning signal?
Jeg prøvde med prøvelampe å finne jord fra de ledningene som kom ut fra motoren, men det virket som de hadde konstant jord alle tre. To av de gav sterkt lys, mens den siste gav svakt.
ps. 12V anlegg
