Kjølevæske
Knusern
Pga et overkokingsproblem er det ganske mye vann i mitt kjøleanlegg på min DOHC 2.0i motor, så jeg må vanne ut alt sammen og få på ordentlig frostvæske før vinteren setter inn.
Og hvis det er noen der som veit hvilke propper som skal ut for å tømme hele anlegget, og om motoren skal gå osv når jeg fyller på nytt så hadde det vært fint. Fint om jeg fikk en grundig beskrivelse
gidder ikke betale 800 spenn for det hos Røhne og Selmer
mvh Erik
---> Sierra 2.0i CLX
X - Rieju RR 50
X - Go-go tråbil
X - Tippo trehjulssykkel
når du skal tømme ut kjølevesken og fylle på nytt så skal bilen være av e eg nokså sikker på. Men for å få ut alt så er det bare å skru opp en plastisk bolt nede i høyre hjørna på radiatoren.. Det e det iallfall på min radiator.
bolten er svarte med et stort flat hjern mønster...
du kan isje unngå å se an viss du ser etter
Napp av nedre radiator-slange og tapp av vannet.
Fyll opp reint vann og start opp, gå varm, sjekk at varmeapparatet funker.
Tapp så av vannet igjen, alt.
la den kjøle seg ned, fyll opp med 50% rød frostvæske(G30).
Sjekk at alt funker(vifter, v.app. etc.) og press noen runder på stripa.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det skal helst vaere frost veske paa bilen til all tid og ikke bare til vintern. 2 grunner her :
1.Radiatoren ruster uten frost veska
2. Vannet koker ikke over saa fort som det gjoer uten frost veske.
+ Naar frost veska blander seg med vannet oppstaar det en kjemisk reaksjon!
Da jeg kjoerte uten frostveska med bilen min kokte alt vannet i kjolings systemet bort!
:cool:
Jeg vil ha Sierra :'( !!!!!!!!
Det er jeg helt fullt klar over, men det er ikke pga radiatoren, men for at alu-deler skal irre vekk, eller korrosjon generelt inni motoren, samt smøring av simmering i vannpumpe og for å forbedre kjøleevnen.
Det jeg mente var å skylle systemet først.
