Satrixen Skrevet September 2, 2004 Rapporter Share Skrevet September 2, 2004 Har akkurat bestillt meg et grøftelys/tåkelys-sett til golfen. Håper jeg får det innen lørdag så jeg lurte på om noen kan fortelle meg hvordan dette kobles. Må man demontere "dæsjen" for å få koblet til bryteren? Og i tilfelle hvordan gjøres det? Hvis det er noen som har montert dette settet så setter jeg pris på om noen kunne fortelle meg hvordan det gjøres :D Siter Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TOP GUN Skrevet September 2, 2004 Rapporter Share Skrevet September 2, 2004 Er det ikke lagt ferdig helt fram til hovedlampene da? Vil tro det går ann å hekte seg på der.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VW-Espen Skrevet September 3, 2004 Rapporter Share Skrevet September 3, 2004 du har jo tåke lys i lampene dine tror nesten det er bare og gå via dem!! Siter vw golf III 94 vw Bora 99 vw golf III vr6 93 vw golf III GTI 95 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 3, 2004 Rapporter Share Skrevet September 3, 2004 Du kan koble en ledning fra hver av lyktene dine og ned til de nye tåkelysene... da får du det direkte koblet som de gamle tåkelysene i lyktene dine... MEN om du gjør det på denne måten, så må du ta ut tåkelys-pærene i hovedlyktene... du kan ikke levere strøm til to sett tåkelys, da vil du "grille" ledningsnettet... Dersom du ønsker tåkelys både "oppe og nede" må du eventuelt bare ta et stikk fra de eksisterende tåkelysene og bruke dette som styrestrøm til et rele, som du igjen da må mate med strøm fra batteriet... Litt mer ledninger dette, men greit nok... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Satrixen Skrevet September 4, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2004 Nei jeg har Comfortline og har derfor ikke tåkelys i hovedlyktene.. Kan derfor bli litt vanskelig! Må legge opp nytt ledningsnett pg bryter. Hvis det er noen som har gjort dette, så kom med tips! Er ikke bare å bare se.. :eek: Siter Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 4, 2004 Rapporter Share Skrevet September 4, 2004 Hella har jo et sett med brytere der du har en trådløs bryter til tåkelysene... denne kan du jo da sånn sett montere hvor som helst... Alle har dessuten tåkelys bak på bilen... noe du sikkert ALDRI bruker.. du kan jo da sånn sett bruke denne posisjonen på lysbryteren din til å slå av på tåkelysene foran og bare ta ut tåkelyspæra bak... Legge ved to linka te deg som du kan kikke på... med tanke på kordan du ska gå fram for å montere opp lysa dine... http://rs4-380.tripod.com/install.html http://www.isber.ucsb.edu/~randall/gallery/jetta_fogs?page=1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 4, 2004 Rapporter Share Skrevet September 4, 2004 Personlig ville i sikkert gått for å legge opp en ny bryter inne i bilen... denne trenger jo ikke å være spesielt stor, og du kan jo skjule den eksempelvis oppunder sikringsboksen eller noe sånt... tåkelysene må du jo uansett slå på, på en eller annen måte, eventuelt kan du jo koble styrestrømmen til denne bryteren fra en plass der du kun har strøm når tenningen står på, slik at de "alltid" står på når du har bilen igang... men samtidig har mulighet til å slå dem av... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Satrixen Skrevet September 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2004 Har bestillt det settet uten fjernstyrt bryter. Kan vel ikke bruke posisjonen som går til tåkelys bak da den posisjonen kan bare brukes når hovedlysa står på. (Ikke park..) Ja er nok like greit å legge opp til en ny bryter inne i bilen. Vet ikke hva slags bryter som følger med men det er sikkert kurrant nok. Så på de linkene du har lagt ved, trodde ikke det var så mye arbeid å montere lysene. Innerst inne trodde jeg det var bare å bytte ut dekslene :eek: Er vel like greit å jekke opp bilen enn å begynne å ta av fangeren..? Men det skal være noe se..! :D Vet KingB har tåkelys i orginalfangeren. Du har ikke lyst å fortelle enkelt hvordan du gjorde det..? På forhånd takk Siter Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Satrixen Skrevet September 7, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2004 Fikk tåkelys sett fra Hella i dag. Det inneholdt bare Hella Micro DE lamper, kabel, rele og bryter. Det var ingen deksler med! Hvor kan jeg få skaffet det? Er lei å begynne å skjære ut i orginaldekslene, da det heller ikke kommer til å bli noe bra... Trenger derfor deksler der de micro de lampene passer rett inn. Det må vel være mulig å få kjøpt slike løst..? :confused: Siter Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 7, 2004 Rapporter Share Skrevet September 7, 2004 hei hei Hella Micro DE lysene kommer i to varianter.. Den ene som er generell (koster ca 700,-) den andre er spesiellt til Golf IV med dekslene (koster ca 2000,-) Er litt i tvil om du får kjøpt dekslene utenom disse settene... Men hvorfor ikke bygge nye gitter-deksel selv? Det e jo mykkje finare og billigare... Fjern alle plastdeksla og bytt ut med gitter... Ska sjå om i finn igjen bilda fra mitt ombygnings-prosjekt på den gamle fronten... Blei kjempefint! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Satrixen Skrevet September 7, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2004 Ja det kan stemme. Ga litt under 700 kr for settet. Har svart netting utenpå orginal dekslene jeg nå. Men hvordan får jeg festet nettingen til fangeren da? Og sitter tåkelysene godt nok fast utenom å feste de i dekslene? Hadde vært kjempefint om du kunne legge ut noen bilder!! :D Siter Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 7, 2004 Rapporter Share Skrevet September 7, 2004 Sitte på jobb i nordsjøen no... men ska sjå om i finn litt meir på nettet iløpet av natta... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Her har du litt bilder av mitt "prosjekt" Det tok meg en ettermiddag og fikse lage istand dette gitter greiene... total kostnad kom vel på: 670,- for hella lyktene 70,- for gitter på bilextra 45,- tube med sikaflex + diverse skruer og noen aluminiumsplater til å lage fester av... Gitteret som jeg kjøpte baksiden av det "midterste" hullet i fangeren... som du ser har jeg lagt gitteret foran de vertikale støttene og klippet gitteret så det ligger en liten knekk bakover... Denne knekken var det jeg limte med sikaflex her ser du hvordan jeg festa tåkelyset i fangeren, og til alle dere som lurer på om lyset står og rister når jeg fester det sånn. NEI!! det rister ikke, selve tåkelyset er laget i aluminium og veier sikkert ikke mer enn 30g, så dette står stødig og fint, som du kan se har jeg også montert lykten så langt ut på siden og så langt ned som mulig... dette for at bilen ser lavere ut når grøftelysene står langt ut til siden og lavt på bilen... Dersom du har en 1.8T har denne intercooler på venstresiden, her må du klippe vekk litt av den gummien som er foran den for å få plass til grøftelyset, har markert det med en rød ring, på andre siden er det to horn, du må skru av det ene av de to og snu det opp ned da dette også kommer i veien litt. På dette bildet er jeg nesten ferdig... Gittert i de to ytterste åpningnen monterte jeg i samme avstand innover som det som er i midten. her er det bare og bruke litt tid og bøye og klippe til så det passer. Husk på den "leppen" som du bretter innover hele veien da så du har noe og lime fast gitteret med her er den forsåvidt ferdig samme her og her... litt mer fra siden... her ser du også hvor langt inn jeg monterte gitteret... og hvordan jeg klippa rundt lykta her er et med fangeren montert på igjen og med lysene tent... syns det ble skikkelig bra jeg, og ser MYE bedre ut enn de stygge orginale plastgreiene som er i fangeren orginalt og her er et av bilen sånn som den så ut tidlig i prosessen... 2 år siden ca... men du får et godt inntrykk av hvordan gitteret og grøftelysene så ut... Når det gjelder klippingen av gitteret generelt så begynte jeg med en avbiter, men denne bare bøyde gitteret for hver gang jeg klippa... fant ut at en vanlig papirsaks funket mye bedre på det tynne alugitteret... og til klippingen rundt selve linsen på lykta, var en negleklipper perfekt til jobben! har du flere spørsmål så bare kom med dem! mvh Trond W Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingB Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 twg76: Bildene dine funker ikke! Siter 2007 Audi A3 S-Line 2.0TDI 170hk Quattro 1993 BMW M5 - Banebil 2003 BMW 320 DA M-TECH II 1997 Audi A4 TurboQuattro TS-Racing 1991 Mercedes 190E 2.5-16 Evolution I Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twg76 Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 hm... Nokken som veit om ein plass i kan legge ut bilder? og linke tilbake hit? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
