Litt assistanse
48IDA
Har 2 ting jeg lurer på med bilen min, 1986 GTI:
1: I dag tidlig på vei hjem fra jobb, ligger i ca. 110km/t på 5. gir, og plutselig hopper den ut av gir - argh. Skjønte ikke en dritt og la meg inn i høyrefila. La den i gir igjen, 1oometer, bang - ut av gir igjen. Kjørte litt roligere, rundt 90 og da holdt den seg i gir til jeg kom hjem. Hvorfor skjedde dette? Antar at jeg nå har et evig problem med dette...eller?
2: Bilen rister når jeg kommer opp i rundt 100km/t, kjennes ut som om forhjula henger halvveis i lufta. Tok en liten "rykk og napp" test i hjula når jeg kom hjem, og det er slark i begge. Er det hjullagrene som må byttes? Dyrt?
Takker på forhånd på all hjelp :)
Er ikke sikkert det er det nei.... kan være bærekule eller styreledd.
Hvis du kun har jekk til å hjelpe deg med, så utelukker du bærekule/styreledd slik:
Få en kar til å trø på bremsa. (fordi da låser du hjulet til navet)
Hvis slakken i hjulet ditt er borte da (mens bremsa holdes inne)
så er det hjullagret.
Hjullager koster rundt 450,- stk (sett med ny låsering og navmutter)
lykke til yodude
Old Volkswagens never die, they just go faster!!!!!!!!!!!
Takk K-JetronicGTi!
Ingen som har peil på hvorfor den hopper ut av 5. gir? Kasse som begynner å bli dårlig?
Bare hyggelig thumpsup
Girene "låses" ved at små fjærbelasta kuler glir inn i hakk på
girvelgerakslinga. Dette kan selvfølgelig ha gått til f... men det er
et veldig sjeldent problem! Det kan hende at denne ristinga du
har i bilen ved 100km/t+ kan føre til at kulene hopper lettere ut.
Men da tror jeg "ristinga" må være av en kraftig karakter! hehe:D
Prøv å bli kvitt ristinga først! Det kan være et balanseringslodd
som har ramla av f.eks. Sikkert bare no småtteri!
Så kan du overhale girkassa senere.... :rolleyes:
Kjørte i ca. 110 når den hoppa ut av gir - altså, rister mer :D
Har holdt meg i 100 og da går det greit...men fy så kjedelig ;)
Får vel fikse ristinga, så kan det gasses. Tikker litt i ventilene også, men jeg har vel kanskje en ok delemotor på gang, så da går jeg på en overhaling og bygger ny motor.
Takker atter en gang for svar :)
