Chip og filter på Vectra 1.6 16v
mrkaasa
Jeg bare lurte på om det gir noe særlig ekstra effekt med KN filter på en Vectra Comfort 1.6l 16V 98-mod.
Hvor mye koster chip til denne, og hvor mye effekt ekstra gir det?..
Hvordan er chip og filter å montere? Er det vanskelig?, burde det heller blitt gjordt på verksted hvis man er uerfaren? (går på elektro)
Hvor ligger luftfilter systemet på bildet? Har ikke kikket så nøye.. , men tror den ene boksen med slange i er til Klima-anlegget, er ikke sikker..
Er ganske blank på biler..., har skrudd mest på mopeder :rolleyes:
Ingen bil enda. Regner med å kjøpe en 240/242/740
*Vil heller ha Fiesta enn Golf :P *
Ok. Blir nok bare filter da. Takker for svar!
Hvor kan jeg få kjøpt et slikt kit med sportsfilter som passer denne?
Tror dere noe slikt kunne passe,( med rett diameter selfølgelig)?..: http://www.mobilsentrum.no/products.asp?c=297962872&n=1039948056#xy
Hvordan blir forholdet mellom luft/bensin da? Går det automatisk, eller må det stilles inn en plass?
Originally posted by kiv_tuning
Kjøp deg ett luftfilter kit du, hvis du er blank på biler. Bare skru ut den store boksen til venstre og montere filteret rett på røret som går inn på motoren din.
Takker for svar igjen! Da blir det nok det filteret på Mobilsentrum. Går bare ut og måler diameteren på slangen, og bestiller etterpå :) ...
Btw. Det er bilen til mora mi.
Det er snakk om at luftfilteret skal få motoren til å puste lettere, og samtidig rense lufta inn til motoren.
At lufta inn til motoren er fri fra støv og partikler er veldig viktig!
Hadde aldri gått for et slikt luftfilter fra mobilsentrum..
Da er det bedre å få et skikkelig ett fra f.eks K&N eller noe annet kjent merke..
http://www.cardomain.com/memberpage/559185
http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=329
93 - Nissan Primera GT
Tidligere Biler:
86 - Honda Accord 2.0EX
