Folk med FORD peiling, se her... PROBLEM!
bmwpower.no
Heisann!
Har et problem med en Ford Scorpio 2,9i automatgir.
Følgende er problem:
Når bilen står i fri og man ruser den og slipper gassen igjen så henger den på 2500rpm i 2,5 sec før den slipper seg ned på 900 rpm igjen. Sånn er det HVER gang. (målt spenning på tomgangsmotor, og den er der i 2,5sec)
Når man kjører bilen, og bremser på gir bremser den normalt ei stund, men pluttselig "gir den på litt" og så slepper igjen...
har målt og det viser seg at tomgangsmotoren pluttselig kobler inn. Hvorfor i H**** skjer dette når jeg bremser på motoren??
Skjønner mindre av dette og håper noen kan bidra med noe!!
BMW POWER - GO FAST!
www.bmwpower.no
  • 3 months later...
hah!... normalt.. hva om han bremser på motoren da, og han har en bil forran seg.. så burner bilen på så det blir panikkbrems evt rompekjøring på bilen forran? litt av en verksted"mester" du.. :rolleyes:
det sa han sikkert fordi han ikke vet hva problemet er og bare ville ha deg ut av døra igjen.. jeg ville gått et annet sted..
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
Ta av slangen på innsuget og kikk inn der spjeldet sitter .... sikkert fult av møkk og koks... rengjør dette med forgasser rens, og bilen vil bli som ny heheeh.... Bare vri på gasspjeldet så det står helt åpent og spray med forgasserrens. Gjerne pirke og skrape bort noe med en plastikk gjenstand. Og husk når du starter bilen så hold den på litt turtall silk at du forbrenner all forgasser rensen som har kommet inn i innsuget.
Dette er selvfølgeli bar et forslag og ikke garantert løsningen til ditt problem :)
MrHappy....
Vet iallefall at mange motorer har en funksjon som holder igjen gassen litt ved gassavslag.
Dette for å hindre at motoren får så mye bensin at den stopper når man gasser motoren også plutselig hiver gasspedalen ut.
Kan være den funksjonen som muligens trenger en justering.. ;)
Åpner du døra eller vinduet når du "hiver ut gasspedalen" ? ;)
I have a right and a left brain,
but there is nothing right in the left one
and there is nothing left in the right.
www.hiip-foto.com
www.hiip.deviantart.com
