cdspiller i sierra 86 mod
TimmY
legg ny hovedstrøm frå batt. og ta styre strøm fra tenninga... let deg fram med prøve lampe!! du kan godt legge en ny jording oxo!! varierer litt men på cd spiller er: rød: hoved strøm, gul: styre srtøm, svart/brun: jord, blå: styrestrøm til forsterker, orange bryr du deg ikke om og resten er vel høytalere...
<-- blir irettesatt med takk!!
86 Sierra 2.0 is (R.I.P)
94 Escort stasjonsvogn 1.6 (solgt)
85 Sierra 2.3 gl/2.0is(under deconstruction)
87 Justy j10 (vinterbil) (R.I.P)
99 Passat 1.8T
Hvis du ikke har ISO plugger, så kjøp det! Kjekt hvis du skal bytte spiller og mere oversiktlig.
Gul er minne (konstant strøm direkte fra batteri) til spiller.
Rød er styrestrøm (kan kobles fra rattstammen).
(Itilfelle du er helt ny på dette, så skal gul og rød kobles på +)
Hvis du kobler rød på samme kurs som tenningen så starter spilleren når du vrir nøkkelen. Kobler du gul og rød sammen, kan du bruke spilleren uten tenning.
Den blå gir signal ut når den er på. Kan brukes på forsterker, el. antenne, lys, uansett.
Svart er Jord som skal kobles på chassis/ - på batteri (gjør det skikkelig, så du ikke ødelegger spilleren).
Husk, hvis det ikke er sikring på spilleren så anbefaler jeg sterkt at du lager en.
Sjekk manualen til spiller for hvordan høytalerne skal kobles..
O-<8--¤<
Ett par rettelser, ford har vanligvis Gul som radiotenning, på de fleste spillere er gul konstantstrøm.
Så du tar rød ledning på spiller på gul ledning i bilen(vanligvis), gul ledning på batteri eller sikringsboks, husk at det skal være sikring innen 25 cm etter batteriet.
Blå og hvit er remote, styrestrøm til forsterker, blå og gul(eller var det grønn) er ant, styrestrøm til el antenne.
Svart er minus/gods, anbefaler å koble den på torx-skruen ved batteriet.
Bruk feite kabler til strømforsyninga, selv bruker jeg 4 mm2 som er litt overkill, men får det igjen på lyden.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
