Trenger litt hjelp ang. en e-36
^RaNGuS^
Originally posted by ^RaNGuS^
Lurer på å sette på 18 tommere med dekk profil 40 på bilen.. bør jeg ha orginal fjærer da? eller kan jeg senke 30/20 uten at hjula tar oppi i humper og på ujevn vei???
Ved senking over 40mm kan du oppnå subbing. Eibach som senker 35mm fungerer uten subbing med den kombinasjonen, det kjører jeg på.
Jeg hadde 225/40/18 på min forrige e36 med originale fjærer, men det må nevnes at bilen var fabrikksenket 20mm... ifølge mekanikerne som hadde med bilen å gjøre... og det subbet bare hvis du hadde 3 voksne folk i baksetet, og kjøre uforsiktig over humper...
kjør på! stort er bra, større er best! :)
Current Car: 318i
er et problem på alle e36 uansett tror jeg..
Når min 328 var "høy" bak ..subbet den hvis jeg klemte til i svingen.. Hjalp en del med H&R demperne..men får også litt subbelyd i bråe svinger selvom den ikke er spes senket.. Kjører også på 225/40-18" .. Er godkjent med 255 bak..Lurer på hvordan det skal gå..
Allroad 2.5TDI
