Rykkete motorgange.
monteverdi
Korrigering av det jeg skrev tidligere. problemet er der fortsatt, men det forsvinner når bilen har nådd normal driftstemperatur.
Det starter etter ca 5 minutts kjøring, og er spesielt ille intil temp.måleren har nådd O på NORMAL-skrifta i måleren. Da går den fint. Så foreløpig gidder jeg ikke gjøre noe med det.
  • Svar 31
  • 5 weeks later...
Mange goe forslag til rykkete motorgange her. Hadde det på en Escort jeg prøvde en gang. Lenge siden plugger og pluggledninger er skiftet? Det er ingen egen "post" for ledningene på service hos Ford.. Plugger skal byttes hver 60.000.-KM
_______________________
Med hilsen / Best Regards
Anders T.
Flat Out Racing
"When in doubt, go flat out."
Vel, bilen er visst født i polare strøk. Nå er det kuldegrader og problemet er nesten fraverende, bare små antydninger.
Den går mye bedre nå enn i sommer og høst. Spiller ingen rolle om motoren er kald eller varm heller, problemet er praktisk talt borte igjen. jeg er spent på hva som skjer når vi får varmegrader igjen.
Når du sier at problemet ikke er tik stede i kaldt vær, som nå, men i varmt vær, som på sommeren, hørest det ut for meg at det kansje kan være kondens en eller annen plass i systemet. Uten at jeg skal gå nærmere innpå hvor, og hva som er evt årsak. Enkleste er nok å svinge innom et FORD verksted og spørre der. De kan nok svare deg på hva problemet faktisk er,
Fiesta to the people
  • 4 weeks later...
Funnet ut noe?
Har nemlig problem på min egen bil. Den nykker ganske kraftig hvis gassen slippes relativt raskt opp. Den har også en tendens til å gynge/nykke på lavt turtall... Forferdelig irriterende..
Tenkt selv jeg skulle prøve sånn renseting som man heller i bensinen og slik kondensfjerner, og håpe det blir bedre.. pluss at jeg kommer til å skifte bensinfilter...
Men alle tips mottas med tips
Skulle vel tro at kondens var et større problem på sommeren ihvertfall...
Har du det også slik at bil går bedre før den er helt varm? For jeg synes min drar bedre når motoren ikke er blitt helt varm..
  • 5 months later...
Svaret på problemet er som følger: Bytt plugger og pluggledninger. Enklere er det ikke. Men ikke kjøp de billigste delene, for det holder rett og slett ikke. Bilen min har hatt akkurat de samme symptonene som blir forklart tidligere i posten, med rykkete gange etter 5 min kjøring og på turtall under 2000 rpm. Også at den går bedre i kaldt vær. Jeg byttet bensinfilter, lambda-sonde og kjørte full drivstoffrens gjennom systemet i lengre tid, men uten noen antydning til forbedring. Da jeg skulle byttet plugger og ledningerr, viste det seg at de som hadde sittet der fra før, hadde blitt skiftet for ikke lenge siden, men var av så dårlig kvalitet at de var helt gjennområttne. Nå går bilen bedre enn noen gang. Prøv dette!
- Audi A4 2,0TDI B8
-Dont drive faster than your guardian angel can fly-
Baufish : å hvor får man tak i pluggledninger? jeg har sett på mine plugger å de ser VELDIG fine ut.
Men kan jo prøve nye ledninger, fint om du kunne si hvor du kjøpte dine og hvor de selger de ellers å :)
Mvh
Har hørt rykter om at de selger pluggledninger på ford :boxing
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
