Photoshop modding
Oshim
  • Svar 842
oki.gå.inn.på.DENNE.siden
http://www.astudios.org/dark/index.php?section=../contents/tutorials_photoshop/new_kits/new_kits
der står d.åssen du gjør d,....
d viktigste er at du ZOOMER og gjør alt detaljert.;)
og du må se på åssen lyset reflekterer på.bilen og deretter se åssen lyse skal være på bodykitet.;)
håper dette hjelper med litt trening klarer du d.fint dette er bare min 4 gang j har prøvd :D
" looking at things differently "
Et tips er i hvertfall å bruke selections aktivt forholdsvis stor airbrush og svakt trykk et annet.... skal du lage skygge bruker du sortfarge og til blankhet bruker du hvit.... hold disse på to forskjellige lag så blir det lettere å holde på med....
Studér ekte styling for å se hvor skyggene kommer og hvor blankheten kommer.. og følg med på hvor lyset på bildet ditt kommer fra....
Et lite tips for å lage rette streker med airbrush er å klikke en gang der du vil begynne streken trykk inn shift og hold den.... og trykk engang der streken skal slutte.... dette funker med viskelæret og.... genialt til slike oppgaver!
FOKN ELL!!! Den var ¤%"#&" bra gjort..!!
Den SER ekte ut... man o man!!!
Krissa:
Lag deg et nytt lag over der bilen ligger... lag deg en markering med lasso.... da kan du airbrush'e inne i markeringen....
Skal du foreksempel bruke "tryllestaven" (magic wand) for å velge en dør gjør du det i bilens lag, og så uten å gjøre noe mer skifter du til et annet lag.... da følger en "tom" selection med og du kan jobbe i det nye laget... øhh køddent å forklare.... prøv....
Det jeg prøver å si er: Har du en selection i ett lag følger den med hvis du skifter til et annet lag....
