turbo2 Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 De fleste av oss har med beundring sittet foran tv-skjermen og hørt fører og kartleser kommunisere via 'koder', mens vegen flyr forbi. Denne koden kalles noter, og du kan få et innblikk i dette ved å lese denne artikkelen. Om noter er det nemlig like mange meninger som det er svinger i et løp... I Norge leveres noter av løpsarrangørene, som benytter svenskene Bruno Berglund eller Gunnar Barth som noteskrivere. Disse to produserer såkalte sikkerhetsnoter, enten som tallnoter eller som beskrivende noter. Det er ikke så stor forskjell mellom disse to notesystemene, men vi velger å konsentrere oss om tallnoter. Noter har som utgangspunkt å beskrive svingene i veien foran deg. Det sier seg selv at det å vite noe om veien du skal kjøre er en fordel. I tillegg vil ofte notene beskrive hendelser i veien som har innvirkning for deg som sjåfør. Norske noter er sikkerhetsnoter, og beskriver vegen slik den er, uavhengig om du kjører i 50 eller 150 km/t. Notene beskriver svingene etter en skala : 6,5,4,3,2,1 og hårnål, etterfulgt av høyre eller venstre som gir retningen. 6 er tilnærmet rett frem, mens 1 er ca 90 graders vinkel. Går svingen mer enn 90 grader, blir den en hårnål. 6H er en fullfartssving (Full) 5H kan være en fullfartsving (Svak) 4H er ikke en fullfartsving (Medium) 3H er en krapp sving (Krapp) 2H er nesten 90 grader med radius (Tverr) 1H er en 90 grader (Vinkel) Hårnål svinger mer enn 90 grader Men dette var jo enkelt... Alle svinger er ikke like, så derfor har vi tatt i bruk PLUSS og MINUS i kombinasjon med hver sving. Vips så var det 21 forskjellige graderinger av svingene, ikke bare 6. En 4H- er ikke like skarp som en 3H+, men betyr forskjellen mellom en avkjøring og det å holde seg på veien, kommer du fort nok. Hårnålene benevnes ikke +/- men ÅPEN og TVERR. Da har dere svinggraderingene inne. Men alle svinger er ikke like lange. Derfor bruker vi KORT, HALVLANG og EKSTRA LANG i tillegg til selve svingbeskrivelsen. Nå er vi oppe i ca. 57 graderinger av svinger, noe som er nok til å gjøre hvem som helst forvirret. Men svinger forandrer også karakter underveis, de blir svakere(ÅPNER<), krappere(NYPER>) eller begge deler. Dermed så blir alternativene så mange for hver sving at de i praksis er utallige. I tillegg kommer uttrykket veidele (VDL), som brukes i kombinasjon med en svingbetegnelse. Dette fordi sjåføren ofte sitter og leser terrenget, og i et veidele vil ofte veien også fortsette rett frem, noe som gjør at potensialet for katastrofe er tilstede. Derfor benyttes f.eks 3H i vdl. Da har vi tatt for oss svingene. Så er det bare resten igjen. Ute i skogen vil du ofte se til enden av et rakstrekk, og ikke vite hva som kommer etter strekket. Veien forsvinner liksom over en liten bakketopp, og behovet for å lette på gassen/bremse fordi du ikke vet hva som kommer bak, melder seg. Denne toppen kalles et KRØN( ), og er årsak til mange avkjøringer. Krøn benevnes enten alene, eller i kombinasjon med OVER KRØN(/ ). Står Krøn alene, betyr det at vegen fortsetter rett frem over bakketoppen. Står krøn i kombinasjon med en sving, betyr det at vegen svinger over bakketoppen. En sving over et krøn kommer som oftest så brått på at du drar rett ut i periferien hvis du ikke er forberedt. Enkelte krøn er så skarpe at bilen forlater moder jord en liten stund. Disse benevnes ikke som krøn, men som SPRETT eller HOPP, avhengig av flytiden. Samtidig kan vi nevne GUPP, som er et søkk i veien der bilene ofte kjører støtdemperne i bunn og etterpå blir kastet opp i lufta, til stor glede for tilskuerne, men ikke for mekanikerne. Til slutt kan vi nevne de mer kjørebestemmende notene. S.Y. og S.I. er stein inner og stein ytter, noe som fort kan være greit å notere seg, slik at en ikke kutter akkurat den svingen. H.I. og H.Y. betyr hold inner eller hold ytter, noe som kombineres med svingbetegnelse eller et krøn. Det er alltid dumt når du setter bilen opp over et krøn og oppdager at du ikke kunne kutte akkurat der pga en kampestein e.l. I samme ånd nevnes H.M., H.V. og H.H., Hold midten, venstre eller høyre. Flere tegn : ][ betyr BRU, og er ofte svært smal, samt levert med knallharde betong-brukar, som setter kontant stopp for videre fremferd. ÅPNING betyr at noen har ryddet skogen foran deg, slik at du ikke kan stole på trærne for å se hvor veien går. USYNLIG betyr at terrenget ikke forteller hva slags sving det er du kommer til. LI betyr lite, og kan brukes i kombinasjon med krøn eller sprett. UTROPSTEGN betyr Varning, som er svensk for advarsel. Dobbelt utropstegn er også merket i løypa med små skilt, og er alvorlige advarsler, gjerne pga STUP YTTER eller liknende. UNDERSTREKNING benyttes når svingkombinasjonene kommer så tett på at de bør leses i sammenheng, eller der passeringen er vanskelig. I tillegg kan annen informasjon forekomme i notene, da vil den som oftest stå i klartekst. Da skulle forvirringen være komplett, og vi kan fortsette med et par praktiske eksempler. Fra Aurskog/Høland sprinten 2001 , SS4, Øisjøen. ©Bruno Berglund A3b Start 80 4V+ 100 h.m. 80 h.m. kort 6H/ 150 feildos. kort 2V/ >noe 60 kort 4H+/ 120 ! h.v. usynl. 1H/ åpning 30 kort 2V 2H 50 Hvis du overlevde Aurskog, kan du få et eksempel fra Flesbergrally 2001, SS6, Høymyr - Juvli, fra km 8,92. ©Bruno Berglund A3b 4H opp 60 ! h.h. hopp, 6V/ !! ned i 1H- skrent ytter 2V+</ 1/2Lg 4H+/ 60 omg. kort 2V h.i. 30 5H 2V-/ i vdlLg 2H-/ >noe 100 Da har du vært igjennom et par partier med noter, og fått en forklaring på hvordan ting fungerer. La meg til slutt anbefale at du og din sjåfør trener. Kjør igjennom en vei, skriv dine egne noter etter førerens anvisning første gang, og kontroller dem så andre gang. Sjåføren vil korrigere og fortelle deg hvordan han vil ha det og opplever det. LYKKE TIL! Hadde være kult om Bilforumet.net hadde arrangert ett kartleser kurs......"hint"... Turbo2.. Siter http://www.gatebil.no http://www.norskescortregister.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Kurs? Det hadde jeg meldt meg på!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Jeg vil også på kurs :) Har du sjekket noe mer opp rundt det turbo2 ? Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flasher Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Innmari mye koder og lære da, er vel liten vits om man ikke har planer om å delta aktivt som kartleser, eller sitter mye foran tv'n og ser på rally.. da hadde det vært kjekt å visst åssen svinger som dukka opp :D Siter "Ratten i min bil, den er jävla fin, men dine rattar dom er faen meg special" Bmw 520i/523i '86 - Tråden om bilen Har mange bmw og opel på samvittigheten :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LilleGud Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Sitat Originally posted by turbo2 De fleste av oss har med beundring sittet foran tv-skjermen og hørt fører og kartleser kommunisere via 'koder', mens vegen flyr forbi. Denne koden kalles noter, og du kan få et innblikk i dette ved å lese denne artikkelen. Om noter er det nemlig like mange meninger som det er svinger i et løp... I Norge leveres noter av løpsarrangørene, som benytter svenskene Bruno Berglund eller Gunnar Barth som noteskrivere. Disse to produserer såkalte sikkerhetsnoter, enten som tallnoter eller som beskrivende noter. Det er ikke så stor forskjell mellom disse to notesystemene, men vi velger å konsentrere oss om tallnoter. Noter har som utgangspunkt å beskrive svingene i veien foran deg. Det sier seg selv at det å vite noe om veien du skal kjøre er en fordel. I tillegg vil ofte notene beskrive hendelser i veien som har innvirkning for deg som sjåfør. Norske noter er sikkerhetsnoter, og beskriver vegen slik den er, uavhengig om du kjører i 50 eller 150 km/t. Notene beskriver svingene etter en skala : 6,5,4,3,2,1 og hårnål, etterfulgt av høyre eller venstre som gir retningen. 6 er tilnærmet rett frem, mens 1 er ca 90 graders vinkel. Går svingen mer enn 90 grader, blir den en hårnål. 6H er en fullfartssving (Full) 5H kan være en fullfartsving (Svak) 4H er ikke en fullfartsving (Medium) 3H er en krapp sving (Krapp) 2H er nesten 90 grader med radius (Tverr) 1H er en 90 grader (Vinkel) Hårnål svinger mer enn 90 grader Men dette var jo enkelt... Alle svinger er ikke like, så derfor har vi tatt i bruk PLUSS og MINUS i kombinasjon med hver sving. Vips så var det 21 forskjellige graderinger av svingene, ikke bare 6. En 4H- er ikke like skarp som en 3H+, men betyr forskjellen mellom en avkjøring og det å holde seg på veien, kommer du fort nok. Hårnålene benevnes ikke +/- men ÅPEN og TVERR. Da har dere svinggraderingene inne. Men alle svinger er ikke like lange. Derfor bruker vi KORT, HALVLANG og EKSTRA LANG i tillegg til selve svingbeskrivelsen. Nå er vi oppe i ca. 57 graderinger av svinger, noe som er nok til å gjøre hvem som helst forvirret. Men svinger forandrer også karakter underveis, de blir svakere(ÅPNER<), krappere(NYPER>) eller begge deler. Dermed så blir alternativene så mange for hver sving at de i praksis er utallige. I tillegg kommer uttrykket veidele (VDL), som brukes i kombinasjon med en svingbetegnelse. Dette fordi sjåføren ofte sitter og leser terrenget, og i et veidele vil ofte veien også fortsette rett frem, noe som gjør at potensialet for katastrofe er tilstede. Derfor benyttes f.eks 3H i vdl. Da har vi tatt for oss svingene. Så er det bare resten igjen. Ute i skogen vil du ofte se til enden av et rakstrekk, og ikke vite hva som kommer etter strekket. Veien forsvinner liksom over en liten bakketopp, og behovet for å lette på gassen/bremse fordi du ikke vet hva som kommer bak, melder seg. Denne toppen kalles et KRØN( ), og er årsak til mange avkjøringer. Krøn benevnes enten alene, eller i kombinasjon med OVER KRØN(/ ). Står Krøn alene, betyr det at vegen fortsetter rett frem over bakketoppen. Står krøn i kombinasjon med en sving, betyr det at vegen svinger over bakketoppen. En sving over et krøn kommer som oftest så brått på at du drar rett ut i periferien hvis du ikke er forberedt. Enkelte krøn er så skarpe at bilen forlater moder jord en liten stund. Disse benevnes ikke som krøn, men som SPRETT eller HOPP, avhengig av flytiden. Samtidig kan vi nevne GUPP, som er et søkk i veien der bilene ofte kjører støtdemperne i bunn og etterpå blir kastet opp i lufta, til stor glede for tilskuerne, men ikke for mekanikerne. Til slutt kan vi nevne de mer kjørebestemmende notene. S.Y. og S.I. er stein inner og stein ytter, noe som fort kan være greit å notere seg, slik at en ikke kutter akkurat den svingen. H.I. og H.Y. betyr hold inner eller hold ytter, noe som kombineres med svingbetegnelse eller et krøn. Det er alltid dumt når du setter bilen opp over et krøn og oppdager at du ikke kunne kutte akkurat der pga en kampestein e.l. I samme ånd nevnes H.M., H.V. og H.H., Hold midten, venstre eller høyre. Flere tegn : ][ betyr BRU, og er ofte svært smal, samt levert med knallharde betong-brukar, som setter kontant stopp for videre fremferd. ÅPNING betyr at noen har ryddet skogen foran deg, slik at du ikke kan stole på trærne for å se hvor veien går. USYNLIG betyr at terrenget ikke forteller hva slags sving det er du kommer til. LI betyr lite, og kan brukes i kombinasjon med krøn eller sprett. UTROPSTEGN betyr Varning, som er svensk for advarsel. Dobbelt utropstegn er også merket i løypa med små skilt, og er alvorlige advarsler, gjerne pga STUP YTTER eller liknende. UNDERSTREKNING benyttes når svingkombinasjonene kommer så tett på at de bør leses i sammenheng, eller der passeringen er vanskelig. I tillegg kan annen informasjon forekomme i notene, da vil den som oftest stå i klartekst. Da skulle forvirringen være komplett, og vi kan fortsette med et par praktiske eksempler. Fra Aurskog/Høland sprinten 2001 , SS4, Øisjøen. ©Bruno Berglund A3b Start 80 4V+ 100 h.m. 80 h.m. kort 6H/ 150 feildos. kort 2V/ >noe 60 kort 4H+/ 120 ! h.v. usynl. 1H/ åpning 30 kort 2V 2H 50 Hvis du overlevde Aurskog, kan du få et eksempel fra Flesbergrally 2001, SS6, Høymyr - Juvli, fra km 8,92. ©Bruno Berglund A3b 4H opp 60 ! h.h. hopp, 6V/ !! ned i 1H- skrent ytter 2V+</ 1/2Lg 4H+/ 60 omg. kort 2V h.i. 30 5H 2V-/ i vdlLg 2H-/ >noe 100 Da har du vært igjennom et par partier med noter, og fått en forklaring på hvordan ting fungerer. La meg til slutt anbefale at du og din sjåfør trener. Kjør igjennom en vei, skriv dine egne noter etter førerens anvisning første gang, og kontroller dem så andre gang. Sjåføren vil korrigere og fortelle deg hvordan han vil ha det og opplever det. LYKKE TIL! Hadde være kult om Bilforumet.net hadde arrangert ett kartleser kurs......"hint"... Turbo2.. drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk WTF ?? hehe.. forvirra jeg !! Siter -LilleGud -=Nissan X-Trail=- -=Nissan 200sx - s14a Prosjekt =- -=x-bil - Nissan 200SX - s14=- -=x-bil - Impreza GT=- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cozzie Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Sitat Originally posted by turbo2 4H opp 60 ! h.h. hopp, 6V/ !! ned i 1H- skrent ytter 2V+</ 1/2Lg 4H+/ 60 omg . kort 2V h.i. 30 5H 2V-/ i vdlLg 2H-/ >noe 100 ... OMG :D Siter - 1993 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1992 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1991 Audi 100 C4 2.3E AAR 10v Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Proximus Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Sitat Originally posted by Robert Kurs? Det hadde jeg meldt meg på!! Det hadde jeg og! Siter Opel Omega 2.0 16v caravan Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jompax Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 http://www.bilsport.no/vedlegg2002/vedlegg2002_rally5.htm http://www.nmkelverum.com/nyhet064.htm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raboc Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Dette er jo ikke noe vanskelig. Så lenge man sitter hjemme i sofaen. Tenk derimot på når du sitter der fastspent i en rallybil og ser treene fyke forbi i et voldsomt tempo :-) Siter '99 Audi S4 '12 Honda CB1kR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet November 28, 2002 Rapporter Share Skrevet November 28, 2002 Kult! Jeg er NMK medlem.. 450 kr inkludert lunsj er ikke så gale.. MEN HVOR ER ELVERUUUUM??? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otto von Bismarck Skrevet November 29, 2002 Rapporter Share Skrevet November 29, 2002 Det er rart å tenke på at Petter Solberg bør huske alt det der, men engelsk kan han ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baldrick Skrevet November 29, 2002 Rapporter Share Skrevet November 29, 2002 Sitat Originally posted by turbo2 Start 80 4V+ 100 Hva betyr tallene 80 og 100? Hastighet på inn og utgang? Siter 99 Passat 1.8T Bilde 84 Golf GLI cab bilde Tidligere biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZy_T Skrevet November 29, 2002 Rapporter Share Skrevet November 29, 2002 Sitat Originally posted by Robert Kult! Jeg er NMK medlem.. 450 kr inkludert lunsj er ikke så gale.. MEN HVOR ER ELVERUUUUM??? :) Her :D 13mil nord for Oslo 3mil øst for Hamar 10 mil sør(-øst) for lillehammer 2-3mil nord for Vålerbanen 7?mil vest for Trysilfjellet Siter Fin liten HowTo på hvordan bruke et forum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZy_T Skrevet November 29, 2002 Rapporter Share Skrevet November 29, 2002 Sitat Originally posted by Baldrick Hva betyr tallene 80 og 100? Hastighet på inn og utgang? Lengde til neste ting eller.no Er hvertfall lengde. Siter Fin liten HowTo på hvordan bruke et forum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet November 29, 2002 Rapporter Share Skrevet November 29, 2002 Notekurs for nybegynnere: http://www.rally.no/features/noter.htm Enkelt og bra lite notekurs som gir deg innføring i det enkleste. Garantert værdt og lese. :) Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
