b230fk/ft?
Trygve_
Originally posted by Trygve_
jeg syns jeg har hørt at hvis du bytter ett par ting på en b230fk så skulle du få 321 hk. bensinklokke? hvor mye vil alt dette koste? gjelder dette kun fk? fk har jo 135 hk mens ft har 165, hva er forskjellen på disse 2 motorene utenom turboen? kan du få 321 hk med å gjøre det samme med en ft og?
ser du bare har 14 poster.. dvs du har ikke lært deg til å ikke tro på hva hayabuza sier..
men nå veit du det
forskjellen på de motorene er at den ene har høyere turbotrykk enn den andre :P og wastegate. viss jeg husker riktig :P..
dette er for det meste pga avgifter osv..
i de motorene får man 225 hk med chip og noen småmods som luftfilter og større annlegg..
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
For det første, er kun ladetrykket (stilt av wastegate), og muligens en litt annen software som er forskjellig.
Fordelen med å kjøpe fk er:
1. Det finnes flere av de (var billigere i innkjøp).
2. Er sannsynligvis ikke så hardkjørt.
3. Lavere turbotrykk = mindre slitasje på turbo.
Trenger heller ikke å bytte wastegate for å justere opp turbotrykk, nok med noen skiver.
Ettersom turbo'ene ellers er identiske, begynner de også å lade på samme turtall.
For å komme over 300hk, må du minst gjøre følgende.
1. Større turbo.
2. Helst en ny IC.
3. Større dyser og LMM + ett chip.
4. Bearbeide, eller bytte topp'en.
5. Helst en annen kam.
+ De andre tingene som clutch, girkasse osv...
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Originally posted by Hayabuza
høytrykk drar fra ca 3500, lavtrykk fra 1000-1500.. kompressor fra 0...
Mambo: greit nok at du ikke tror på det men du burde holde kjeft ettersom du ikke vet noe om det.
Da det her er snakk om motorene med mitsubishi turbo`s kan jeg si at det ikke stemmer at en ft ikke "drar i" før 3500rpm..
Da de har samme eksos/kompressordel og jeg selv har hatt slike motorer selv kan jeg ikke huske noen forskjell på "respons"..Bortsett ifra at ft`n laddet høyere trykk enn fk`n...
