ABS Lyset
mono
I kveld var jeg ute og kjørte litt...svingte innom shellen for ei pølse og gikk ut i bilen igjen, når jeg startet bilen slukket ikke ABS lyset seg, og flimret ett par sekund men lyste konstant etter på...skrudde av tenninga igjen og ventet noen sekund...så på igjen... lampa tennes som normalt, jeg hører denne lyden som er normal og høre og lyset slukkes som normalt... er det da noe galt med ABS'en min? har ikke merket noen forskjell på bremsene... og i verstefall, hva vil skje viss dette lyser hele tiden?
VW Volf Mk3
OEM+ <3
Originally posted by mono
hvor finner jeg abs føleren da?
sitter på klossen din vil jeg anta.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Originally posted by rfPolo
bak bremseskivene foran så har du en liten "skive" med mange hull i. rett bak den har du en sensor som det går en kabel ned til. ikke vanskelig å finne.
Stemmer sorry, tenkte på feil føler, seff er det den du prater om..
mvh
