Starter slår ikke inn..
krusty
Nå her jeg hatt det problemet en stund at starteren ikke vil slå inn.. Skjer ingen ting innimellom når jeg prøver å starte bilen.. Men når jeg kobler på batteri laderen starter den med en gang.. Har nettopp bytta hele ledningsnettet og ny motor.. Så håpet dette problemet skulle forsvinne.. Men nei da.. Kan det være batteriet? Får nemlig hørt på musikk i en god stund uten å starte bilen.. Et annet problem er at tomgangen er 4000 rpm noe som er en smule høyt. Hva kan det være? Falsk luft et sted? Feil kobling ev ledninger? Rør? Dette gjelder en pug 405 mi16..
1991 peugeot mi16
dynamoen, batteri?..
tomgangsskrue ?
kjøp startgass å prøv... å se etter falsk luft
btw.. startern er nok ikke død siden det ikke skjer noen ting. vanligvis er det innslaget som er ødelagt og du hører bare motoren gå rundt... viss du har lite batteri skjer det somregel ingenting med starteren siden den trekker MØØØE strøm
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Vist den starte når du kobler på batteri lader kann de tyde på at batteriet har lite strøm..
Ta et volt meter og koble det til batteriet å starte motoren da skal ikke stømmen bil under (10,2 Volt)
Vist den gjør det bytt eller ladde batteriet.
- Sjekk om du har vann på batteriet
- Om syrevekten er rett
Dynamoen skal ladde med ca. 14.5 volt
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
