SpeedWell Skrevet September 12, 2004 Rapporter Share Skrevet September 12, 2004 Er det noen som har erfart det at leppen under fangeren er viktig for kjøling av radiatoren? Den er jo formet slik at den leder luften inn i radiatoren, hos meg er den borte og bilen går varm om jeg belaster motoren. Bakker i 5 gir og ved trekking av henger osv. Jeg har prøvd omtrent alt annet. Om det er noen som har en slik fanger så si ifra, jeg holder på å fikse litt på vogna nå. 90 modell stasjonsvogn. Bakfanger kan også være aktuelt, med krok! Min var så rusten. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passat kara Skrevet September 13, 2004 Rapporter Share Skrevet September 13, 2004 Originally posted by SpeedWell Er det noen som har erfart det at leppen under fangeren er viktig for kjøling av radiatoren? Den er jo formet slik at den leder luften inn i radiatoren, hos meg er den borte og bilen går varm om jeg belaster motoren. Bakker i 5 gir og ved trekking av henger osv. Jeg har prøvd omtrent alt annet. Om det er noen som har en slik fanger så si ifra, jeg holder på å fikse litt på vogna nå. 90 modell stasjonsvogn. Bakfanger kan også være aktuelt, med krok! Min var så rusten. skal du gjøre mye med den eller? står i vw info boka at du ikke skal kjøre uten den faktisk.. oppsøk verksted snarest, for den fører jo luft mot radiatoren som du sier. mvh vemund Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet September 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 13, 2004 Nei, skal ikke gjøre mye. Har ikke helt bestemt meg ennå, om det blir samma fargen eller to-delt lakk og mye senk. Har lyst på noe med syncro/quattro, så jeg får se om jeg bytter ut denne. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passat kara Skrevet September 14, 2004 Rapporter Share Skrevet September 14, 2004 foxy med 2 delt lakk.. kan jo bli litt "retro" liksom.. vært en del fete 35i stv i vw speed og sånn.. var for en stund siden en som så helt jævli ut kun med justerbart og porche felger.. den var tøff Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet September 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 14, 2004 Ser ut som den blir Lazy(LA7Y)-grå, har skaffet meg ei leppe så jeg får lappa på framfangeren. Bytter denne bort i f.eks en sliten Golf 2 Syncro og en 1.8T motor. :) Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Oktober 22, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2004 Da er leppa på! Og siden jeg har tatt ut termostat i vitenskapens ånd, så kunne jeg konkludere med at den plast-leppa under fangeren er faktisk så effektiv at motortempen synker 35-40 grader! Inn igjen med termostaten i morra! Takk nitewlk og Vampire, for leppe og transport! :D Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
