Vr6 Spørsmål!!!!?????
Bast
Heisann..
Har en 92 mod Golf Vr6 som jeg har litt problemer med..
Bilen går ikke ordentlig i det hele tatt.. Jeg kjøpte bilen med defekt motor og har byttet den så jeg vet egentlig ikke hvordan den gikk før, men har hatt Vr6 før så jeg vet at den ikke går ordentlig.. En 1,8 akser bedre..
Noen som kan ha noe formening om hva som kan være feil her?? Bilen går pent og normalt, men det er bare ikke noe som helt med drag i den.. Kan hjernen ha gått i et slags nødprogram da den andre motoren havarerte?
Takker for alle svar..
2008 Golf stv 2.0 TDI
2008 Caddy Maxi
1970 Escort Mk1 cosworth prosjekt
Originally posted by Bast
Heisann..
Defekt luftmassemåler kanskje?
Tett katalysator?
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Kan også nevne det at det hender den stopper når jeg er ute å kjører med den og bremser opp til et kryss eller noe.. Altså når jeg klemmer inn Clutchen.. Går den fra 4000 rpm til 100-200 rpm eller så stopper den.. Er bare et lite øyeblikk den går så langt ned så den går opp igjen til normal tomgang med en gang hvis den ikke stopper..
2008 Caddy Maxi
  • 5 weeks later...
Tipper det er hjernen som har gått i nød prog. Er det sånn at bilen stopper å dra på 4000 rpm? Ellers så er diagnose en grei ting å foreta. Du kan prøve å sette hjernen din i en annen vr6 å be han kjøre en liten tur med denne, så sette den tilbake i bilen din. Da er hjernen resatt
Some people see the glass as half empty, some peole see the glass as half full, I just wonder who the hell is drinking my beer!
