Problem med audi a6 2.6l -95
mort0r
Da jeg i kveld kjørte familiens audi opplevde jeg et rart problem. På vanlig tomgang lå bilen på rundt 2500 rpm, vanligvis ligger den under 1000. Hvis jeg hadde bilen i fart og tråkket inn clutchen så begynte rpm og hoppe mellom 1000 og 2500 konstant. Når jeg kom hjem lukta det som faen av clutchen. Noen som har noen ideer om hva det kan være?
Tomgangsreg, falsk luft osv..
Skulle ikke lukte svidd clutch selv om motoren går høyere på turtall da, med mindre du bruker en weekend på å slippe opp clutchen..
Det finnes bare to måter å slippe en clutch på, enten så slipper du eller så SLIPPER du!!!!
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
