VS: Rockford anlegg +div
MaDDoG
Selger 1 12" Rockford RFR2212 Power DVC i bassrefleks kasse.
specs på basseren:
Impedance 4 ohms x 2
RMS / Peak Power 1000 / 2000 Watts
Sensitivity 87dB
FS (Hz) 24
Voice Coil Diameter (inches) 4.0
Mounting Depth (inches) 6-1/3
nypris: ca 5000kr
specs på kassa:
Selve kassa er bygd sammen profft av firmaet Lyd&Bilde AS. Den er satt sammen av 22mm spoon. Den er også avstivet innvendig for minske bevegelse i kassa, siden elementet dytter noe sinnsykt med luft. Det er også dobble terminaler bak på kassa. Foran er det brukt en em-phaser bassrefleksrør på Ø:11,3cm (4,5") Mål på kassen er HØYDExBREDDExDYBDE 39,8cmX63,5cmX34,5cm.
Nypris ca 2500kr (medberegnet kabler, terminal etc.)
Forsterkeren er av type Rockford X5 som er teamRF serien. Dette var noe av det råeste du kunne få i rockford for et par år siden.
Ready to move from ordinary to extraordinary with your car stereo system? Do it with the Rockford Fosgate X5 amplifier. This cutting edge unit contains enough features to dazzle the most discerning audiophile. The X5 contains class bd mono design engineered for superior sound! And if you want power, this bad boy is ready at a pinch to deliver a whopping 550 watts @ 2 ohms (275 watts @ 4 ohms), enough power to rock your socks off! The variable crossover built into this amplifier is engineered for superior sound. Gain and phase controls allow the user greater control over sound equalization, while an infrasonic filter reduces signal noise. Other features include an aluminum heatsink, built to last, and remote PUNCH BASS, for listening convenience. This ain't your granddaddy's amplifier. This is the X5 by Rockford Fosgate. So what are you waiting for? The X5 is sure to satisfy!! Strøm kabler, signalkabel og sikringer følger med. Kan jo legge til at sikringen på kabelen, som er 51kvadrat, er 200amper gullbelagt. Dette sier en del om hvor mye strøm (effekt) denne har.
nypris 12000kr
Denne løsningen ble målt til 136db i en opel kadett og det må sies og være meget respektabelt. Med andre ord dette er en løsning som spiller noe villt!
Jeg har også en eldre cd spiller av typen Pioneer DEH 2000R ARC som kan selges med. Denne spiller cd-r og vanlige cd'er. Den har 4x45W MOSFET utgangseffekt og linjeutgang for forsterkeren. Nypris 2500kr
fant ikke bilde, men her har du bruksanvisningen
Specs på 6"x9" er identisk som JBL Decade T595, bare at disse heter Sinfra og er lagd i USA, også kjent som verdens beste 6x9" høyttalere. 6x9" 3-veis koaksial høyttaler Klassikeren over alle når det gjelder høyttalere til bil..
• Støpt chassis for maksimal stabilitet
• Titanium tweeter for utsøkt lydkvalitet i diskantområdet
• Kevlar-forsterket membran
• Bi-amp komfigurasjon mulig.
• Butyl gummi oppheng.
WATT : 300 WATT RMS : 150
FREKV.OMRÅDE : 35Hz - 22kHz
Nypris: 1750kr
Jeg har selv brukt denne kombinasjoenen og det funket veldig bra. Alt funker som det skal.
Pris på dette kan vi jo bli enige om. si ifra hvis du er intrisert.
Audi A4 Avant 1997 1,8T
Land Rover Range Rover Classic 1986 3,5 V8
Volkswagen Golf III GL 1994 1,8
X Mitsubitshi Galant GLSi 1994 2,0
Toyota HiLux 1986 2,2 4x4 "Offroad/arbeid"
skal vi se.
pris:
6"*9" = 1000kr
Rockford basser i kasse = 3500kr
Rockford TRF X5 = 3500kr
cd-spiller pioneer = 800kr
Samlet 8500 kr
bud over/under prisen blir vurdert hvis det er seriøst
