Startvansker på varm motor
sebbe
Aner ikke om det er forgasser eller innsprut,men er det forgasser,får den nok alt for mye bensin... utslitt flottørnål i forgasseren,tenker jeg. Er det sprut,kanskje choke-funksjonen krangler... :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Er problemet at du kinne til du ser mannen med ljåen uten at den starter? Isåfall er dette ett vanlig problem og kan ha med flere ting å gjør... bl.a.
- Kaldstartsdysa som pøser på med bensin selv ved varm motor
- Ei lekk dyse som også fører til for mye bensin
- Fordeler som trenger rens eller bytte
99 Passat 1.8T Bilde
84 Golf GLI cab bilde
Tidligere biler
