G60Turbo GullGolfen
Jonte
Det er en 83golf2 1,6
Karrosseri:
90 dører me fine speil og audi håndtak uten nøkkelhull
Innsvisede innfelte golf3 sideblinkers i framskjermer
RS fanger foran av plastikk, ikke glassfiberdriiiiten....
90 fanger bak
G60 skjermbredder og sideskjørt
Gul rallyfront
Emblemfri grill
Innsveiset alu-tanklokk
Gule baklykter
Takluke
Interiør:
Corrado G60 instrumenter
Spesielle el-recaro seter, grå med røde striper med tilhørende dørsider
Sort taktrekk
El. vinduer og el baklukeåpner
VW motorsport girkule
Lite Jamex sportsratt
Understell og Felg:
Jamex høydejusterbart senket en god del, bunnpanna ruver 5cm over bakkenivå
Borbet T 9x16 med 215/40-16
Motor:
Corrado G60 motor ombygd til turbo med turbokit fra gik.
IHI-RHB5 turbo
Haltech E6K datasprut
IC fra en saab 9000
Stor bensinpumpe bosch
Porshe bensintrykksreg.
Ladetrykk 1.0 bar. (Var oppe i 1.4 men da gikk turboen)
Ca 190-200 hk og 360-370nm
(Dette er ærlige hester. For å sammenligne hadde en rask corrado med chip,68 ladehjul og kam 140ærlige hk. dette kalles 210hk G60)
0-100 underkant av 6 sek.
Toppfart ? Har hatt 250km/t på 4. gir med den gamle kassa og det dro fortsatt.... hadde jo et gir til.... tipper det hadde stoppa på 270
Har nå satt i girkasse fra en Corrado G60, den er mye tettere enn den gamle.
Blir vel litt motorbygging i løpet av vinteren, får se hva det blir til!
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
  • Svar 245
Posted Images
Jg har hatt bilen i ett år. så den var vel mer eller mindre lik utseendemessig. Hadde ikke tid til å bygge selv, så da måtte jg kjøpe ferdig! :)
Har bytta motor,girkasse og fått på datasprut i sommer.
Den blir vel kanskje tilsalgs i løpet av året som kommer?????
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Originally posted by Mr.X
Ja må val selgen den og kjøpe noe råere vis du noen gang skal klare og henge på lille mazdaen..
jaja.... har du tatt deg en dram for mye igjen nå?
vi skal nok ta et race på våler til sommern!!!!
Blir vel å holde meg til mk1-mk2 tenker jg, får se....
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Motoren nå er en G60 fra corrado.
Turbok(dr)it fra GIK. IHIRHB5 Turbo(havarert)
Haltech E6K
Bosch 911T pumpe
16v radiator med twin vifter
IC fra SAAB
Svinghjul letta vekta av svigermor....:D
Corrado G60 kasse
Ca 190hk og 360nm
0-100: jepp!
Skal ha på større sotvifte i løpet av vintern.
Håper på en 230hk og 400nm.
Dette er overdimensjonert effekt til å leke seg med mastader da, kan jo bli morro å se om jg klarer å holde telling over hvor mange runder jg tar igjen mastaden til mr.x med....
(nå tenker jg det sitter en liten samejævel å fyrer seg
onfiredevi opp bak tastaturet så tastene fyker veggimellom.)
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Haltechen ligger på ca 14000 ink. me alle sensorer. Så kommer montering og mapping. Regn 25 ferdig.
Har ikke no digifant liggende, har solgt det ene og det andre bruker jeg for a styre instrumentene/kjørekomputer
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Haltech E6K
Bosch 911T pumpe
IC fra SAAB
Corrado G60 kasse
Ca 190hk og 360nm
0-100: jepp!
Må passe dæ så æ ikke legger ut video filmer fra i sommer...
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
jammenassåhalloerdetnoenhjemme?????
da kjørte jeg jo med "eksosrestriktor" og 0.3 i laddetrykk. hadde jo ca 100hk.....:(
Men uansett så får vi jo se når sneen blir borte! :D
Men nå må jg stikke, ska på julebord! beer
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
