Bilen går ikke på tomgang
passat kara
Jeg har et problem med passaten min nå.
Den vil ikke gå på tomgang, begynte forrige helg, gikk helt fint og plutselig når e panka inn clutchen så stoppa den, jeg dro hjem og sjekka no vakum slanger som styre på gassern, og sjekka om den dro falsk luft, fant ikke ut noe særlig bytta en slange og flens pakning.
Men fortsatt går den ikke, har prøvd og skru opp co'n litt og da gikk den fint men så gikk jeg bort fra bilen 5 minutter og når jeg kom tilbake gikk den stygt att.
Noen som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre?
Gasseren ble byttet for noen uker siden og har kun gått 27 tusen eller noe. sitti på en audi 80 som ble vraket nesten ny.. det er en 2E2 forgasser som sitter på en gammel 1800 DT blokk.
Fikk ordna tomgangen, eller rettere sagt en jeg kjenner fant feilen.
Først sjekka vi en tomgangs ventil som går på strøm den var i orden ikke kort sluttning i den.
Så sjekket vi noen plugg ledninger og plugger, og til slutt ei dyse i forgasseren som sitter under c0 skruven.
DA gikk bilen fint fint, etter litt justering selvsagt.. hehe
sjekk sia mi da.. http://www.vemund.tk :)= skriv i gjeste boka
