Noen som har peiling på drivknuter her??
bigwindow
Har klart å miste en av de tre platene(skivene), som sitter under bolten til drivknuta. Som holder 2 og 2 bolter sammen.
Tok av en på en 80-ettellerannet caddy, den passa ikke... (for liten)
Prøvde med en fra en 5 giret Golf 2, den var for liten...
Skal ha til en Golf 1 cab! 98hk motor og 5 gir. 91 mod.
Hvilke biler har samme drivknuter som denne??
1991 Golf cabriolet G60
1991 Passat syncro G60
1963 VW boble GERMAN LOOKER prosjekt.
sjekk om de følger med enten drivakselmansjett eller boltsett. Hadde samme problem på audien min, den ene platen var ødelagt rundt det ene hullet. fikk da høre at en nødløsning var å kappe litt bort, og sveise på en skivering. men det var noe som ikke ville holde, og ikke tålte høy fart. Så det anbefales å finne en eller bytte alle boltene, skivene og mansjett når du først har skrudd de opp.
x-'91 Mazda Mx5 1.6
x-'81 Golf 1 GTi
