Høy temperatur
annelise
Lurer på om det er noen her som kan hjelpe meg med et problem.
Har problemer med at temperaturen på bilen er for høy,ligger på 91-95 grader når jeg kjører men med en gang jeg stopper stiger det til ca 98 grader.Har skiftet termostat for viften og for kjølevannet,viskosekobling og vannpumpen.Noen som har anelse om hva det kan vere?
Bilen er en s4 2.2
FOUR RINGS TO RULE THEM ALL
Har det samme problemet på 2.3e coupeen min. Går nesten opp til 100 grader når det står stille på tomgang.
Det som jeg tror er feilen på min, er at det er lekk på en av slangene kjølerveska går gjennom.
Har du sjekket om det lekker noe fra motorrommet ?..hvis ikke, legg en avis e.l under bilen etter du har kjørt med den, og la den ligge under der over natta eller noe sånt. Da ser du om det er lekk no sted.
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Med en 87-graders termostat er vel 91-95 grader på motor ganske normalt??? Min ligger på det samme under kjøring, og +/- 100 når bilen står i ro (2,3E). Frostvæsken din koker ikke før rundt 125 - 130 grader vil jeg tro, dette såfremt du har blanding vann/glykol 50/50 %
Administrator
