hvordan får av en ødelagt mutter ?
clone baby
Originally posted by Granada3.0GL
Høres ut som en mutter-knekker kan være tingen for deg, har det på biltema.
Forklar problemt litt bedre så kan det komme fram andre løsninger også.
Det er en mutter som er på eksos manifoilden og den ser slik ut som en mutter med bare hull i den ene enden, asså den kan ikke skrues helt inn, mao. en hatt. skjønner du?
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
http://www.bilforumet.net/faq.php
Pleier å gå av når du skrur den for langt inn på skruven....
Ellers så kan du stikke innom jernvareforretningen å kjøpe en vanlig muter, pleier vel å være M8 på eksosen, ta med deg mutteren.
sorry hvis jeg misforstår....
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Slip av hatten,del resten med en muttersplitter som sagt høyere opp i tråden her.. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
