eksosmanifold modifikasjon
snurrebass
Skal ha en tempraturmåler for eksos og kanskje trykk måler i eksos manifold.
Lurte på hvordan det er best å montere det....
Kan en sveise vanlig mig/mag?
Bedre å borre/gjenge å skru i nippel?
Svekkes manifolden på noen måte av betydning??
-88 2wd cosworth
-80 911 turbo
-72 boble T1
-96 Galant td
-x-96 kawasaki zx7rr
-x-69 porsche 3.0l
-x-86 mercedes 300E
Du får vanligvis kjøpt et "weld on" adapter av de som har laget måleren. (VDO, Autometer osv.). Den ene enden skal sveises på manifolden mens den andre er f.eks gjenget. Borr et hull i manifolden og sveis den på. Måten du sveiser på er vel kanskje ikke så nøye med bare du gjør det skikkelig.
Tror ikke manifolden svekkes noe. Føleren er jo ikke mer en 4 - 5mm tykk. Kan jo alltids bli lekkasje da hvis sveisen er dårlig.
mvh
F.L.
