Diverse 940 spørsmål
KadettC16v
Har en kompis som har kjøpt seg 940 med vanlig B23 (ET, tror jeg), den med 135hk. Og han skal trimme,senke og style.
Så jeg vil vite litt info om hva turbo, intercooler og hva senkesett som er bra?
Hva felger må han ha for å fylle ut buen? 9" brede minst eller?
Håper på masse svar!!
Omega 2.2DTI
Omega B 16v Turbo 286whp
Kadett C 74' Caravan 1200
Kadett C 77' Caravan RIP
940 turbo er enten FT eller FK.
FT har 156-165hk, fk har vel 135hk.
Både FK og FT er velegnet til trim.. Vet du hvilken årsmodell motoren er?
940 lågtrycksturbo
Bilen är försedd med två styrenheter. En för tändning och en för bränsle. Steg ett. Då bytes endast bränslepråmet och laddtrycket ökas till 0.7bar. Effekten ökar till 170HK. Vridmomentet ökar med 25%. Pysventil ingår.
BEST NR TC-LT1 4000:-
Steg två. Om både bränsle och tändningschip byts ut kan effekten höjas till över 180HK. Problemet med spikningstendenser vid fullast mellan 3000-3500 varv är helt borta. Steg tre. Med bakre ljuddämpare och kamaxel utbytt samt modifierad luftbox ökas effekten till 220HK vid 1.0bar. Pysventil krävs.
STEG 2 BEST NR TC-180 5000:-
STEG 3 BEST NR TC-220 5000:-
source: http://www.kgtrimning.com
chipping, o.l. kan du også få utført i Norge.
feks. http://www.norhspeed.no , m.fl.
2/7 og 9 serien (Frem til 95) har samme boltsirkel!
noen 850 felger kan brukes med spacere.. (20mm).
Fant litt mer ut av det med boltsirkel. Har lik hele tiden fra 90-98
Men har forskjellig innpress
940 fram til 95 er det ET 25, fra 95 er det ET 43. Bilen hans er 95 så er vanskelig å finne ut av det visst det ikke står på felgene da..
Omega 2.2DTI
940 har 25 mm. inpress på alle årsmodeller. Det er 960 som har ET 43 fra 1995.
mvh,
Erik
95 Volvo 855
96 Volvo 945 LTT (BSR steg 3)
85 Massey Ferguson 675 Turbo
20102866 940, 945 Turbo,
190 hp, 295 Nm _______ 2760,00 _____ 297,00
New software for the control unit • adjustable control valve
Part no. Description Price SEK Price EUR
excl. VAT excl. VAT
CHIPTUNING
• Sport air filter
PERFORMANCE KIT 1
20102155 Kit 1 940, 945 Turbo,
195 hp, 295 Nm _______ 3196,00 _____ 344,00
excl. VAT excl. VAT
PERFORMANCE KIT 2
20102156 Kit 2 940, 945 Turbo,
205 hp, 310 Nm _______ 6232,00 _____ 670,00
excl. VAT excl. VAT
• Sport air filter• 2,5” sport exhaust system in stainless
steel from cat. and backwards, 2 silencer, 3” endpipe
• Sport air filter • 3” sport exhaust system in stainless steel
from cat. and backwards, 2 silencer, 3” endpipe • 3” down
pipe in stainless steel with race cat. • Spark plug kit
20102157 Kit 3 940, 945 Turbo,
220 hp, 335 Nm ______ 14396,00 ____ 1548,00
excl. VAT excl. VAT
PERFORMANCE KIT 3
Dette er greie oppgraderings pakker Fra SCT-Tuning.se
Disse funker bra, spes. setg 3.....
  • 4 weeks later...
Du er sikke på at det ikke er en 740 da... B23E motoren har 135(136) hk og finnes i 740 til og med til 88. Da tok B230E motoren over. Er det i såfall en E-motor, er der ikke turbo
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
