Sette 3,6liter m5 motor i e28
turbo2
Jeg har nettop gjort dette.
Det er en del trix og mix men det er ikke det værste projectet.
- Du bruker motorfeste fra E28, men det må forsterkes på eksos siden
- Du flytter over servopumpa fra E28 til M5 motoren
- Du må bygge om grenrørene om du skal bruke org. M5 3,6L
- Du må bygge om termostat huset litt hvis du skal bruke org. e28 radiator, noe som er eklest
- Ledningsnettet er vel ca 8-9 ledinger som skal kobles, disse kan du ta kontakt med meg så kan jeg fortelle deg dette
- Du må sette chip i slik motoren ikke går på reserver program
- Oljekjøleren på E28 bygger du sammen med rørene på M5 motoren
Ellers er den en del småting du finner ut etterhvert, du må bytte plass på ekspansjons tanken, luftfilteret ...
Girkasse fra E28 M535i passer rett på ..men bruk M5 clutch og kobling.
Lykke til!
